跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法通过蓝牙连接
扬声器无法通过蓝牙连接到任何设备。
音频源与蓝牙不兼容
确保在系统提示连接时,硬件和软件均能正常工作。如果音频源显示不兼容,请关闭设备以重置接收设备上的蓝牙功能。
扬声器未处于可发现模式
确保扬声器处于可发现模式,此时设备正面的蓝色指示灯应处于闪烁状态。
设备超出连接范围
尝试连接时,请确保扬声器位于蓝牙设备 30 英尺(约 9 米)的范围内。
扬声器已配对但连接失败
如果你的扬声器已成功配对但连接失败,请确保扬声器位于蓝牙设备 30 英尺(约 9 米)范围内,且中间没有大型障碍物或墙壁遮挡。尝试取消配对,然后重新连接设备。
蓝牙天线故障
如果设备看起来运行正常但无法与其他设备配对,可能是蓝牙天线无法接收信号。在这种情况下,你可以参考我们的 电路板更换指南。
设备无法充电或开机
扬声器无法充电或开机。
充电线或充电口故障
将扬声器接入充电口后,检查其是否正在充电(扬声器中心会有稳定的红灯亮起)。如果扬声器没有充电,可能是充电口或充电线出现了问题。尝试更换电源或充电线。如果问题依旧,请考虑按照我们的 后盖更换指南 更换充电口。
电池故障
如果设备看起来正在充电但无法开机,可能是电池没电或损坏。要更换电池,请遵循我们的 电池更换指南。
设备发出异常声音
扬声器发出嗡嗡声、失真声或嘶嘶声。
音频中断
设备发出异常声音的一个可能原因是音量过高。如果是这种情况,你听到的可能是音量过高导致的音频爆裂声。请调低音量。另一种可能是音频源本身有问题。在其他设备上检查该音频质量,确认其是否正常。
信号干扰
该设备的无线连接范围为 30 英尺(约 9 米)。为避免音频中断,请将扬声器放置在与其连接的设备范围内。如果发出静电或模糊的失真声音,请确保扬声器与连接设备之间没有大型障碍物。
扬声器故障
如果设备持续发出异常声音,请分别通过蓝牙和辅助线(AUX)检查信号。如果两者工作正常但问题依然存在,则扬声器可能已损坏,需要更换。在这种情况下,请点击下方链接查看我们的 扬声器更换指南。
设备电量流失过快
扬声器的电池无法保持宣传的 10 小时续航。
电池故障
要检查设备电池是否故障,请拔下电源,观察其能否长时间保持电量。如果设备无法保持电量,则电池可能已损坏。要更换电池,请遵循我们的 电池更换指南。
过度充电
当设备充满电后,请务必将其从电源上拔下。多次过度充电可能会缩短电池寿命。
设备已开机但无法播放音频
扬声器已通电,但无法播放声音。
未调高音量或设备处于静音状态
确保音频源未静音且音量已调高。按扬声器顶部的“+”按钮来增加音量。
扬声器未通过蓝牙连接
检查并确保你的蓝牙设备已开启且处于可发现模式。扬声器正面闪烁的蓝色指示灯表示设备已准备好进行连接。蓝色指示灯常亮表示扬声器已配对。请确保扬声器未连接到其他设备。
辅助线连接故障
如果扬声器无法通过 3.5 毫米辅助接口播放音频,可能是线缆故障。首先,通过蓝牙测试扬声器的连接,然后再通过辅助接口测试。如果问题仅存在于辅助接口,请确保线缆两端已正确连接。如果可能,请尝试使用另一根 3.5 毫米线缆进行测试。如果换用新线缆后问题仍未解决,则可能是辅助接口本身存在缺陷。
扬声器故障
如果上述方法无法解决问题,则可能是扬声器本身存在故障。扬声器故障的症状可能包括声音非常小、声音发闷,或者完全没有声音。在这种情况下,必须更换扬声器。你可以按照我们的 扬声器更换指南 来完成此操作。
Stephen Albrecht
于02/14/18注册
1,053 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G2
4 名成员
创作了48篇指南
56条评论
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - 回复 分享
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - 回复 分享
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - 回复 分享
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - 回复 分享
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 78
总计 110,725
