跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱无法开机
音箱没有反应,或没有任何通电的迹象。
电源适配器故障
确保电源适配器已插入且充电指示灯亮起。如果指示灯未亮且适配器已插入,则适配器可能出现故障,或者音箱已充满电。考虑购买一个新的适配器。
电池故障
如果电源适配器已插入,且适配器上的指示灯亮起,请确保适配器已连接到音箱。如果无论充电时间长短,音箱只有在插入适配器时才能开机,则说明电池有故障。请更换电池。
Altec Lansing BoomJacket 电池更换指南
电源按钮损坏
如果电源适配器已插入,且适配器上的指示灯亮起,请确保适配器已连接到音箱。如果无论充电时间长短,插入适配器后音箱仍然无法开机,则电源按钮可能已损坏。
Altec Lansing BoomJacket 电源按钮更换指南
音箱自动关机
在没有物理操作的情况下,音箱会随机自行开关机。
电源按钮损坏
音量自动升高和降低
如果你没有按音量按钮来增加或减小音量,但音箱音量却发生了变化
电源/音量按钮损坏
如果你没有按音量按钮来增加或减小音量,但音箱音量却发生了变化,则电源/音量按钮可能已损坏。
音频失真
音频时断时续,或者听起来有严重的杂音。
音频插孔松动
使用蓝牙功能测试音频,然后使用辅助音频线进行测试。如果仅在使用辅助音频线时音频失真,则可能是音频插孔或辅助音频线故障。音频时断时续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保音频插头已完全插入音箱。
蓝牙连接问题
冲突的信号可能是导致连接问题的原因。考虑关闭附近的无线设备,并重新连接你正在使用的设备。如果问题持续存在,可能需要更换蓝牙电路板。
Altec Lansing BoomJacket 蓝牙电路板更换指南
无法播放音频
即使音箱已开启,音频也无法播放。
蓝牙连接问题
A 冲突的信号可能是导致连接问题的原因。考虑关闭附近的无线设备,并重新连接你正在使用的设备。如果问题持续存在,可能需要更换蓝牙电路板。
音频插孔松动
电源/音量按钮损坏
Brett Callies
于05/03/17注册
7 声望
创作了0篇指南
88条评论
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - 回复 分享
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - 回复 分享
Hold + and - at same time.
denettebruce - 回复 分享
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - 回复 分享
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 100
总计 118,955
