跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
音箱之前工作正常,现在拔掉电源后就没电了。
电源适配器连接
电池无法充电可能是因为电源线未完全插入音箱或墙壁插孔。确保插头牢固地插入音箱和墙壁插座中。如果仍然没有任何通电迹象,请将另一个已知工作正常的设备插入该墙壁插孔,以测试插孔是否正常工作。
电源适配器故障
检查电源适配器是否完全插入墙壁插座并牢固连接至设备。如果插入时没有状态指示灯亮起,请使用另一个墙壁插座进行验证。如果问题仍然存在,请考虑购买一个新的交流电源适配器。
充电口损坏
如果你已按照“电源适配器故障”下的步骤操作,但问题依然存在,则充电口可能被异物阻塞或已损坏。使用压缩空气罐轻轻吹出充电口内的杂物。如果设备仍然无法充电,则充电口可能已损坏。请参考充电口更换指南。
电池故障
如果你的设备在连接电源时功能正常,但一拔掉电源就关机,那么电池可能已损坏,需要更换。
BoomJacket 2 电池更换指南
设备无法开机
如果你已完成“电池无法充电”中的所有步骤,但设备仍然无法开机。
电池没电
如果按下电源按钮后 BoomJacket 2 无法开机,则说明电池电量可能已耗尽。将电源适配器连接到音箱和正常的墙壁插座上。如果充电状态灯亮起且设备能够开机,则说明电池只是耗尽了电量,需要充满电。
电源按钮失灵
如果插入电源时状态灯亮起且设备已充满电,但无法开机,则可能是电源按钮已损坏。尝试从不同的角度按压电源按钮。如果设备仍然无法开机,请参阅我们的电源按钮更换指南。
音频失真
音频出现失真、杂音、音量过小或不稳定。
单个扬声器阻塞/损坏
如果只有一个扬声器出现失真或不工作,那么很可能是该扬声器本身出现故障或损坏。首先,确保扬声器没有被任何东西挡住。扬声器面对墙壁或物体可能会影响音质。如果这样做无效,请检查扬声器本身,确保其清洁且无残留物。如果扬声器很脏,你可以按照扬声器格栅拆卸指南来操作。清洁时请小心,扬声器很脆弱。如果这样仍无法解决,你可能需要按照扬声器访问指南更换扬声器。
Boomjacket 2 扬声器更换指南
扬声器连接断开
可能有一个或两个扬声器与主板的连接断开了。如果是这种情况,请遵循 BoomJacket 2 拆解指南,确保两个扬声器的连接器都已牢固地插入主板。
音频插孔问题
如果所有扬声器都出现同样的失真,且你正在使用 3.5 mm 音频插孔连接音频,则很可能是插孔或线缆出了问题。确保插头完全插入设备和输入设备的插孔中。如果这不能解决问题,请换一根线缆试试。如果还是不行,请尝试使用其他输入设备。如果问题依然无法解决,请考虑更换音频插孔。
蓝牙连接丢失
无法通过蓝牙连接设备,或已连接的设备断开连接。
无线电干扰
检查音箱附近有多少设备。其他无线电频率波可能会干扰你的连接,例如手机、收音机、电脑、电视,甚至冰箱。物理障碍物(如墙壁)也可能会造成干扰。确保蓝牙连接的设备距离你的音箱在 15 米(五十英尺)以内,且中间没有物理遮挡物。
蓝牙信号差
如果你在几乎没有干扰的情况下连接仍然很差,则可能需要更换主板上的蓝牙适配器。
BoomJacket 2 蓝牙更换指南
通话时麦克风无法工作
通话时设备无法接收你的语音。
麦克风损坏
通过蓝牙将手机连接到设备,并与你的语音助手(如 Siri 或 Alexa)通话。确保手机处于通话状态或正在接收助手的语音提示。如果没有反馈,则说明麦克风可能存在问题,可能需要更换。
Zach Braaten
于07/12/18注册
561 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 的会员
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 名成员
创作了48篇指南
4条评论
Why am I not hairing sound from my divide…it's connecting..powering on but no sound..via bluethoot, flash drive and AUX
jomo kingpin - 回复 分享
some drivers are not installed? that is what troubleshoot said
dashwhiplash - 回复 分享
Just bought blue tooth speaker at Walmart for my husband and the microphone does not work…Altec Lansing Soundrover Wireless Party Speaker What should I do…?
Maria Botello - 回复 分享
Bought the altec lansing Bluetooth speaker and will stay on for 30-60 minutes then turn off after being fully charged then when I plug the charger in and turn it on it will then stay on until battery is dead or turned off when it’s unplugged.
Joseph Thompsen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 33
总计 2,962
