跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音质失真
扬声器输出的声音发闷或失真。
扬声器故障
检查扬声器表面是否有裂口或撕裂。扬声器表面的任何裂口都可能导致声音失真。如果扬声器看起来完好无损,请使用另一台设备对其进行测试,以确定其是否功能正常。如果扬声器无法工作,则可能需要进行更换。
音频设置不正确
检查设备背面标有 GAIN(增益)和 LP FILTER(低通滤波)的旋钮。请务必检查与你正在使用的声道相关的旋钮。尝试调节这些旋钮,查看音质是否发生变化。
连接故障
检查确保所有线缆都已牢固连接,没有松动。你可能需要检查设备上的连接端口,以确保它们连接牢固。如果端口松动或看起来有故障,则可能需要更换它们。
功放无法开机
功放没有任何开机迹象。
保险丝熔断
设备的保险丝位于设备背面,在扬声器输出端和电源之间。使用尖嘴钳将保险丝从设备中拉出。拆下保险丝后,检查保险丝内部的金属条。如果金属条断裂,说明保险丝已熔断,需要进行更换。
电容爆裂/鼓包
打开设备外壳,寻找与电路板连接的大型圆柱体元件。如果它们出现变形、鼓包,或者电容周围有液体或残留物,则需要进行更换。关于电解电容的更换,请参考此指南。
电路板故障
打开设备外壳并拆下电路板。检查电路板底面是否有线缆相互接触的地方。这可能意味着发生了短路,在这种情况下,电路板很可能需要进行更换。
指示灯为红色
功放顶部的指示灯常亮红色。
设备过热
将手放在设备附近,如果感觉异常发热,则设备可能正在过热。确保设备周围有足够的空间和通风,并在再次尝试开机前等待其冷却。
功放电路短路
打开设备外壳并拆下电路板。检查电路板底面是否有线缆相互接触的地方。这可能意味着发生了短路,在这种情况下,电路板很可能需要进行更换。有关拆卸和更换电路板的更多说明,请参阅本指南。
指示灯闪烁红色
功放顶部的指示灯闪烁红色。
设备过热
音频水平不理想
音质听起来很奇怪。
设置错误
检查设备背面标有 GAIN(增益)、BASS EQ(低音均衡)和 LP FILTER(低通滤波)的旋钮。请务必检查与你正在使用的声道相关的旋钮。尝试调节这些旋钮,查看音质是否发生变化。此外,你可能还需要检查音频源设备的音频设置。
Eric Gaulke
于09/17/18注册
623 声望
创作了3篇指南
团队
13条评论
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - 回复 分享
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - 回复 分享
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - 回复 分享
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - 回复 分享
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 62
总计 13,695
