跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
AlphaSmart Pro 设备无法开机
打开 AlphaSmart 电源时,屏幕上没有任何显示。
空文件
如果电源开关处于“开启”位置,且屏幕为空白,仅在左上角有一个闪烁的光标,则表示你处于一个空文件中。你可以直接在键盘上开始输入,相应的字符应该会显示在屏幕上。
电池电量耗尽
在更换电池或将 AC 电源适配器插入插孔时,请务必关闭 AlphaSmart。将 AlphaSmart 连接到 AC 电源适配器——如果设备可以开机,那么问题可能出在电池上。AlphaSmart Pro 的“AA”电池可能已耗尽或安装不当。确保电池没有松动,并按照电池仓内指示的方向正确安装(电池正极 (+) 端对应电池仓的正极 (+) 一侧,负极 (-) 端同理)。
锂纽扣电池故障
虽然内部锂纽扣电池不太可能耗尽,但它可能导致 AlphaSmart Pro 无法开机。如需更换内部锂纽扣电池,请参阅相应的更换指南。AlphaSmart Pro 锂纽扣电池更换
显示屏故障
显示屏可能会出现损坏,导致无法继续正常使用 AlphaSmart 设备。你可能需要更换屏幕。请参阅此指南了解详细步骤。AlphaSmart Pro 显示屏更换
按键无响应或丢失
一个或多个按键无响应,或已从主键盘上脱落。
设备处于关闭状态
首先,你应该检查并确认 AlphaSmart Pro 是否已开启。电源开关位于设备背面右侧。如果你能在屏幕上看到文字或闪烁的光标,则说明设备已开机。
重启设备
如果你发现按下某些按键时显示屏上没有出现字母,则该按键可能无响应。关闭 AlphaSmart 电源后再重新开启,并尝试再次按压该按键。
使用压缩空气
按照标签上的说明,使用压缩空气清除按键下方隐藏的灰尘。按键松动后,尝试再次按压按键。
更换按键
如果按键仍然无响应或完全丢失,请参考本指南中关于更换或重新安装按键的详细说明。AlphaSmart Pro 单个按键更换
更换整个键盘
如果你不小心将饮料洒在键盘上,导致多个或所有按键无响应,则可能需要更换整个键盘。请访问以下链接了解正确的更换方法。AlphaSmart Pro 键盘更换
文件无法传输到计算机
使用正确的连接线缆时,文件无法从 AlphaSmart Pro 传输到计算机。
线缆连接错误
如果你尝试将文件从 AlphaSmart Pro 传输到 Macintosh 计算机,请确保 Apple Desktop Bus (ADB) 线缆已正确连接到 AlphaSmart Pro 的接口以及 Macintosh 计算机的接口上。然后,按压 AlphaSmart Pro 键盘右上角的“发送”键来传输当前文件。
如果你尝试将文件从 AlphaSmart Pro 传输到个人电脑 (PC),请确保 PC Dual 线缆已正确连接到 AlphaSmart Pro 的接口以及 PC 的接口上。然后,按压 AlphaSmart Pro 键盘右上角的“发送”键来传输当前文件。
线缆故障
如果 Apple Desktop Bus 线缆(用于 Macintosh 计算机)或 PC Dual 线缆(用于 PC)损坏、故障或工作不正常,你应该更换线缆,以便将文件从 AlphaSmart Pro 传输到计算机。
前面板损坏
AlphaSmart 的前面板出现裂纹、损坏或丢失。
前面板更换
尽管 AlphaSmart Pro 在面板轻微损坏或有小裂纹时仍能完全正常工作,但你可能仍希望更换它。请参阅此指南了解详细步骤。AlphaSmart Pro 前面板更换
后面板损坏
AlphaSmart 的后面板出现裂纹、损坏或丢失。
后面板更换
尽管 AlphaSmart Pro 在面板轻微损坏或有小裂纹时仍能完全正常工作,但你可能仍希望更换它。请参阅此指南了解详细步骤。AlphaSmart Pro 后面板更换
Nathan Smith
于10/13/14注册
22 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 名成员
创作了96篇指南
8条评论
This troubleshooting page has been tremendously helpful in diagnosing and correcting the problems that I have had with my AlphaSmart Pro. Thank you so much!
Nathan Smith - 回复 分享
Right side of keyboard not working diagonal at 8 I k etc
Stephanie Lang - 回复 分享
My Neo quit working several years ago (it was brand new in 2011). When I took it out of the bag tonight (Sept 2022) to see if I could get it running, I decided to try changing the batteries even though I remember they shouldn't have been "old" when the machine quit years ago. After I had done this and replaced the battery panel cover, the machine turned on right away. However, there was a message that asked if I had recently changed the lithium battery. When I said No, it said "return the Neo immediately for repair." I turned the machine on and off and got the message again. This time, I experimentally said Yes and it said, "Turn the machine off and on and you shouldn't get this message again." So I did and it is working normally now. What do you suppose happened, and do I need to worry that something is going to explode or some other terrible thing will happen if I lied about not having changed the lithium battery?
Barbara Bell - 回复 分享
Thanks Barbara. I was getting the same error message. After reading your comment, I also tried lying, and the Alphasmart rebooted itself and appears to be working again. All my date is gone, but that doesn't matter, since everything I wanted to keep is already backed up on my computer.
Vivian Unger - 回复 分享
I have been getting this error message constantly to where I don't want to use my Neo 2 in fear of its files being constantly wiped. Any suggestions for fixing the problem?
musearrives 2pm - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 3,871
