跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备看似处于关机状态,且对所有用户输入均无响应。
电池电量耗尽或损坏
如果你的设备无法开机,尤其是在近期未曾使用的情况下,可能是因为电池电量已耗尽。请将其插入计算机或电源适配器,观察是否有反应。理想情况下,屏幕应亮起并显示电池图标,表示正在充电。如果首次按下电源按钮或接通电源时未看到此图标,请检查连接是否牢固。如果你确认已连接电源,但屏幕仍未出现充电图标,且背光不亮,则电池可能已损坏,需要 更换。
显示屏损坏
如果设备无法正常开机,即长按电源按钮或接通电源时屏幕没有任何反应,可能是显示屏损坏。为了排除故障,请使用 USB 线将设备连接到计算机,并尝试开机。理想情况下,计算机应该能识别到设备并确认其已通电。如果计算机能识别设备,但屏幕依然没有任何显示,应检查主板与屏幕之间的连接是否良好;如果连接正常,则应 更换故障显示屏。(我们提供显示屏库存,并提供安装指南)
音量按钮和/或电源按钮失灵
尝试开启/关闭设备或调节音量时,设备没有反应。
电源按钮失灵
如果设备的电源按钮没有反应,请先确保设备有电。将设备连接到电源,然后再次操作电源按钮。如果问题依然存在,可能是电源按钮帽(你按压的物理按钮部分)脱位了。若要检查电源按钮帽是否脱位,请轻轻摇晃它。如果按钮帽脱位,你会感觉到它滑回原位。检查问题是否解决;如果问题依旧,你需要拆下后盖。(链接)。拆下后盖后,检查右上角并找到电源按钮帽。观察电源按钮帽是否破损或开裂,如果是,则需要更换。如果电源按钮帽状况良好,请找到主板上的电源按钮。屏幕朝下放置时,电源按钮位于主板左上角。检查电源按钮周围区域是否有损坏迹象。如果发现腐蚀迹象(褐色或绿色残留物)或热损伤(烧焦及可能的黑色残留物),则需要更换主板。
连接断开或与开关接触不良
如果设备外部的按钮没有发出“咔哒”声,可能是按钮在设备内部移位了;这可以通过打开后盖并将按钮重新定位到正确位置来解决。
触摸屏无响应
设备已开机,电源/音量按钮均能正常工作,但触摸屏无响应。
传感器损坏
如果确认传感器连接正确,且触摸屏表面没有进水或污物,但仍然无法正常工作,那么传感器可能已损坏。你可以通过拆开设备进行确认:如果排线有明显损坏(如撕裂或断开),或者白色矩形盒有明显损坏(如针脚烧毁等),则说明传感器已损坏,可能需要 更换。
传感器连接断开
如果传感器连接断开,必须先拆下前屏才能接触到传感器;你可以直接撬开后盖(链接),然后寻找位于后部左下角的电缆,其宽度约为 5/8 英寸(即 1.5 厘米)。到达该处后,可能会发现一条覆盖在电缆上的黑色胶带,必须先清除该区域的胶带。此时会出现一个带两个黑色标签的小型白色矩形盒。为了重新连接传感器,必须打开矩形盒旁边的两个标签;这样电缆才能滑回矩形盒的开口槽中。将电缆放入槽内后,必须立即关闭两个标签,以确保电缆固定在矩形盒中。重新贴好胶带,装回后盖,然后启动设备。
进水或表面残留物
面对设备,检查屏幕是否有水渍或其他液体/残留物痕迹。然后彻底清洁屏幕并确保其干燥。屏幕清洁且无碎屑或残留物后,检查触摸屏是否有反应。如果没有,则必须拆下后盖。拆下后盖后,小心地取下主板底部附近排线上的黑色胶带。取下胶带后,检查所有排线是否连接妥当,并检查每一根是否有进水损坏迹象。如果进水,排线连接处的金属表面会有可见的腐蚀。如果有腐蚀,则需要进行清理。在尝试清理腐蚀之前,请先将设备关机。设备关机后,使用牙刷或类似工具轻轻刷掉腐蚀物。完成此操作后,检查问题是否仍然存在。如果清理腐蚀后问题依旧,或者有明显的烧焦迹象(说明存在热损伤),则必须更换主板。
无音频或音频失真
设备没有声音和/或设备发出的声音有某种失真。
如果在插入耳机时听不到声音,或者在未连接耳机时扬声器没有声音,或者听到的任何声音都有失真。
系统声音被静音(软件问题)
从屏幕右上角向下滑动并选择“设置”。打开设置后,向下滚动并选择“声音”。进入音量设置,会打开一个滑块窗口,顶部有一个标有“音乐、视频、游戏及其他媒体”的蓝色圆圈。你可以点击并拖动它来调节音量并取消静音。
扬声器受阻
尝试通过设备扬声器播放音频时,声音失真或发闷的一个可能原因是扬声器格栅被堵塞、覆盖或遮挡。确认是否属于这种情况的最佳方法是将设备屏幕朝下,观察右下角的扬声器格栅,它共有八个圆形孔和五个椭圆形孔。如果你曾用贴纸装饰过设备或使用了第三方保护壳,最好移除右下角区域的贴纸或取下保护壳,看看播放的声音是否不再失真。如果清除遮挡物后音质没有改善,则可能是扬声器本身故障,可能需要 更换;请参考下文的“耳机/扬声器损坏”部分进行确认。
耳机损坏
如果通过耳机播放的声音失真,我们需要通过在其他设备上进行测试来排除耳机故障的可能性。如果同一副耳机在另一台设备上也有同样的失真,那么可能需要一副新耳机。
音频插孔损坏
如果通过耳机播放的声音失真;或者在其他设备上测试时失真消失,则可能是音频插孔故障。我们建议使用另一个品牌的耳机进行测试,以确认失真是否持续。如果更换耳机或尝试不同的音频文件仍无法解决问题,则说明音频插孔已损坏,可以通过 更换主板 来修复。
设备启动进入恢复模式
这是设备在特定条件下进入的一种模式。顶部会显示“Android Recovery”。
误入恢复模式
这是一种完全正常的情况,通常发生在启动过程中同时按住音量按钮和电源按钮时。只需使用音量按钮滚动菜单,高亮显示“reboot system now”(立即重启系统),然后使用电源按钮进行确认即可。
软件损坏
如果设备每次都启动进入恢复模式,且选择“Reboot system now”后又回到恢复模式,则说明操作系统可能已损坏。这是一个纯粹的软件问题,可以通过音量键向下滚动到“Wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),然后使用电源按钮进行选择来修复。此操作将清除设备中的所有数据,并将其恢复到刚开箱时的出厂状态。
Drhaber
于02/10/16注册
985 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G1
4 名成员
创作了96篇指南
11条评论
I can not access the factory reset menu. I have pressed Power+ Vol Up nothing Power+ Vol Dn nothing.
damon turner - 回复 分享
I had the same problem, connected a mouse with the short cord that came with tablet, as able to highlight, power button to select. Selected wipe data/factory reset, took me right back to the same screen.
Kevin Williamson - 回复 分享
Power button cap is broken needs to be repaired how much
Diette Borunda - 回复 分享
I can't get into recovery as well. My power button and volume combo won't work.
davidwest007 - 回复 分享
I’m having the same issue did u get to fix yours I need help any advice?
Ms Cruz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 22
过去 30 天: 43
总计 7,673
