跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑难以启动
电脑无法启动或启动速度异常
内存/硬盘不足
检查你已使用和可用的内存量。如果内存已达到最大容量,电脑将难以启动。请耐心清理存储空间。删除占用大量内存的不必要程序,或者考虑使用本维修指南为电脑增加内存。
开启了过多的应用程序/可能存在病毒
电脑启动后,关闭所有程序。如果系统仍然崩溃,很可能中了病毒。请注意记录异常的弹出窗口消息,这些消息也很可能是病毒的表现。
系统无法完全关机
系统正在关机但无法完成关机流程
正在运行的应用程序
后台运行的应用程序可能会阻碍电脑正常关机。在关机前,请尝试退出所有正在运行的程序,包括游戏、电视和流媒体应用等。同时,尽量减少打开的标签页数量。
文件系统损坏
过时的软件(包括损坏的文件)可能会阻止电脑关机。请务必定期扫描文件系统以确保其处于最新状态。在检查系统文件时,系统检查工具应能修复此类问题。尝试重启电脑。
正在运行不兼容的更新
通常人们会在电脑休眠或关机时尝试进行更新。然而,如果更新不兼容,电脑将无法关机。请确保有足够的存储空间用于更新,因为空间不足会阻止更新正常运行。尝试重启电脑。
电脑随机关机
电脑在使用过程中毫无预兆地随机关机。
内部布线干扰风扇
如果你曾对 CPU 进行过操作,布线可能被移动过。线缆可能会阻挡旨在为电脑散热的风扇。如果线缆触碰到风扇,电脑将无法有效散热,导致关机。解决方法如下:
  1. 拧下螺丝并打开电脑面板。
  2. 找到触碰风扇的线缆。
  3. 使用科技友好的导热泥将其移到一旁。
  4. 随后装回面板并拧上螺丝。
污垢和灰尘
确保经常清洁电脑。污垢、灰尘、碎屑和毛发会导致散热风扇堵塞,从而使电脑无法有效冷却。如果未定期清洁,电脑内部会滋生细菌。这会导致系统过热并引发随机关机。解决方法如下:
  1. 拔下电源并关闭电脑。
  2. 拧下螺丝并打开电脑。
  3. 使用压缩空气罐进行喷吹,直至所有灰尘清除干净。
  4. 随后装回面板并拧上螺丝,最后用超细纤维布清洁外壳。
过时的系统
检查是否需要进行 Windows 更新。待更新的项目越多,系统运行速度越慢。这最终会导致电脑关机且无法正常工作。解决方法如下:
  1. 启动电脑。
  2. 打开右上角的设置。
  3. 点击“更新和安全”。
  4. 点击“检查更新”。
  5. 你还可以点击 Windows 驱动验证程序(Windows driver verifier)来检查系统是否需要其他更新。
  6. 打开开始菜单 -> 输入 verifier -> 回车
电脑运行中死机
当你尝试搜索信息、观看视频或玩游戏时,系统会卡死直到你不得不强行关机。
过时的软件
为了避免不必要的麻烦,请始终从重启系统开始排查。有时系统会出现故障,只需重启即可。此问题的成因可能是系统版本过旧,或者硬件在高速执行任务时遇到困难。可以通过以下步骤解决:
- Windows:点击 Windows 图标 > 电源按钮 > 重启
- Apple:点击 Apple 菜单 > 重启
系统感染
如果你点击了不明网站的链接,或尝试下载文档、软件、游戏,可能会伴随损坏的文件和/或恶意软件。病毒或恶意软件感染会导致电脑死机。你可以通过下载病毒扫描程序或执行以下操作来清除感染:
1. 打开Windows 安全中心设置。
2. 选择“病毒和威胁防护” > “扫描选项”。
3. 选择“Microsoft Defender 脱机版扫描”,然后选择“立即扫描”。
散热风扇故障
如果散热风扇发生故障,处理器会过热导致系统死机。这不仅会对处理器造成长期损坏从而导致电脑处理速度变慢,如果风扇完全失效,还可能造成外部损坏。你需要更换风扇,请参考Alienware X51 散热风扇更换指南。
电脑过热且风扇噪音巨大
在网页浏览、玩游戏或观看视频时,系统开始过热,散热风扇声音非常大。
导热硅脂退化
如果你更换过散热风扇却发现噪音依旧,可能是因为未重新涂抹 CPU 上的导热硅脂。如果没有导热硅脂,CPU/GPU 与散热组件之间可能会存在空隙,导致热量分布不均,进而引发过热并导致散热风扇全速运转产生噪音。
  1. 首先关闭电脑并拔下电源。
  2. 取下散热风扇,清理 CPU 上残余的导热硅脂。
  3. 如果 CPU 和 GPU 周围有积灰,使用吹尘器或棉签进行清理。
  4. 涂抹豆粒大小的导热硅脂。
  5. 将其装回主板上。
风扇控制设置不正确
如果系统负载过重,CPU 散热风扇会持续运行,导致噪音。你可以在电脑的 BIOS 设置中检查并调节风扇转速。确保风扇没有被设置为以最大速度运行。
通风不足
用户可能会将电脑放置在阻碍气流的表面上,从而妨碍正常通风。这会导致电脑无法有效冷却。此外,在柔软表面上使用电脑会导致灰尘积聚。电脑的摆放位置至关重要。坚硬的桌面最适合防止电脑过热。避免将电脑放置在任何织物或其他柔软材料上。
超频电脑
如果你对电脑进行了超频,即刻意压榨 GPU 的性能极限,这会增加功耗和产生的热量,可能导致电脑过热。请降低频率或恢复到默认频率设置。
alondra
于10/02/23注册
123 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 683
