跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 的光标出现延迟、迟钝,且在屏幕上移动缓慢。需要比平时更大的鼠标物理位移才能获得足够的反馈。遵循本指南以获取可能的故障解决方法。
鼠标电池电量低
当鼠标的电池电量低于一定水平时,会影响鼠标的响应。请为鼠标充电或以有线模式使用它。
电脑 USB 接口故障
电脑的物理损坏、软件问题或供电问题可能导致 USB 接口无法正常工作。请将无线接收器插入电脑上的另一个 USB 接口。
来自其他 2.4 GHz 无线设备的干扰
路由器、无绳电话和其他 2.4 GHz 无线设备可能会干扰信号。请将靠近鼠标接收器的所有其他 2.4 GHz 无线设备移开。
鼠标与电脑之间的信号微弱
鼠标与接收器之间的距离可能会导致信号微弱。请将 USB 接收器连接到鼠标附带的长款 USB 线缆上,并将接收器放置在鼠标垫旁边。
传感器脏污
污垢和碎屑堆积可能会阻碍鼠标传感器与鼠标垫之间的通信。请使用棉签蘸取异丙醇轻轻清除污垢或灰尘。确保鼠标垫清洁,且没有光泽或反光。如果传感器损坏,请使用 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 光学镜头更换 - iFixit 维修指南 进行更换。
鼠标灵敏度 (DPI) 已降低
鼠标的每英寸点数 (DPI) 设置控制着光标速度和灵敏度,该设置可能已被调低。如果鼠标底部的专用 DPI 按钮被意外按下,或者 Alienware Command Center (AWCC) 发送了重置命令,就可能发生这种情况。
有多种方法可以解决此问题:
  1. 按下鼠标底部的 DPI 按钮以选择所需的 DPI。
  2. 将 Alienware Command Center 更新至最新版本(v6.6 或更高版本)。
  3. 将鼠标重置为出厂默认设置:
  4. 打开 Alienware Command Center (AWCC)。
  5. 前往“设置”>“更新”。
  6. 点击“恢复出厂设置”并按照屏幕上的说明操作。
  7. 点击 AWCC 中的“保存预设”按钮。
鼠标与电脑通信过于频繁(高轮询率)
如果电脑轮询率设置过高,可能会在较旧或过时的电脑及系统上导致问题。请按照以下说明降低轮询率:
  1. 打开 Alienware Command Center。
  2. 点击 DASHBOARD(仪表板)上的 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 图片。
  3. 前往 SYSTEM(系统)选项卡。
  4. 选择 ALIENFX PRESET(AlienFX 预设)。
  5. 从右侧面板选择 SETTINGS(设置)。
  6. 点击 DPI。
  7. 轮询率下拉列表位于 DPI 等级滑块的底部。
  8. 点击该下拉列表。
  9. 选择较低的轮询率。
  10. 点击“保存预设”按钮。
电池节电模式已激活
当鼠标电池电量低于一定水平,且在 Alienware Command Center (AWCC) 中开启了“Pro-Mouse 电池节电模式”时,轮询率(即鼠标与电脑的通信频率)会自动降低以节省电量。
有几种方法可以解决此问题:
  1. 为鼠标充电或以有线模式使用它。
  2. 将 Alienware Command Center (AWCC) 更新至最新版本。戴尔在较新版本(v6.3 及更高版本)中提供了修复程序,可防止在电池节电模式激活时轮询率下降。
  3. 在 Alienware Command Center 中手动关闭 Pro-Mouse 电池节电模式:
  5. 导航至 AlienFX 部分(或点击 DASHBOARD 上的鼠标图片)。
  6. 从设备列表中选择你的 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse。
  7. 找到“设置”选项卡/部分(或 ALIENFX PRESET,然后是 SETTING)。
  8. 找到“电池”设置。
  9. 你应该会看到一个配置或启用“电池节电模式”的选项(或电池阈值选项)。
  10. 如果有明确的“电池节电模式”切换开关(开/关)或按钮,请将其切换至“关闭”位置。
  11. 如果你看到“电池阈值”或“电池节电模式”百分比的滑块:将滑块移动到尽可能低的百分比(例如 1%),以有效禁用该功能在正常使用期间激活,或者检查是否有与滑块关联的“关闭”设置。
  12. 点击“保存预设”以应用更改。
鼠标电池老化或故障
如果鼠标电池无法充电或电池耗电过快,光标将无法正常响应。你可能需要更换电池。本 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 电池更换 - iFixit 维修指南 将逐步引导你完成电池更换过程。
Matt Seay
于09/29/25注册
407 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 68
总计 350
