跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 可能无法通过 2.4 GHz USB 接收器或蓝牙与你的电脑建立连接,从而导致无法使用。鼠标可能看起来已通电,但光标无法移动,或者电脑无法检测到该设备。以下是可能的解决方法。
鼠标未通电
电池可能已耗尽,或者鼠标没有正确开启。
  • 确保鼠标的电源开关(通常位于底部)已拨至 ON。
  • 使用随附的 USB-C 充电线为鼠标充电至少 15 分钟,然后再尝试重新连接。
  • 尝试在连接充电线的情况下使用鼠标,以确认其是否通电。
电池电量过低或电源问题
电池电量过低可能会导致鼠标无法进行无线连接。
使用随附的 USB-C 充电线将鼠标完全充满电,或更换电池(如果适用)。充满电后,拔掉充电线,尝试通过 Wi-Fi 重新连接鼠标。
USB 接收器未配对或连接断开
USB 接收器可能未配对,或者插在了故障或不兼容的 USB 接口上。
将 USB 接收器直接插入电脑的 USB 接口(不要使用集线器)。按住鼠标上的配对按钮直到 LED 指示灯闪烁,然后打开 Alienware Command Center 选择“配对设备”。如果配对失败,请尝试换一个 USB 接口或充电线。
无线干扰或范围问题
附近的电子设备或金属表面可能会干扰鼠标的无线信号。
将鼠标和接收器靠近放置,并使它们远离 Wi-Fi 路由器、蓝牙音箱或其他无线设备。尝试在不同的 USB 接口或位置使用鼠标,以最大程度减少信号干扰。
鼠标固件已过期
鼠标固件可能与你当前的系统设置或驱动程序不兼容。
  • 通过 USB-C 充电线连接鼠标。
  • 打开 Alienware Command Center 并检查是否有可用的固件更新。
  • 按照屏幕上的提示完成更新,然后切回 Wi-Fi 模式。
主板故障
主板可能已损坏,这会导致 Wi-Fi 连接无法工作。
  • 使用有线 USB 连接来测试鼠标。如果鼠标在有线状态下可用但在无线状态下不可用,则可能是接收器或内部 Wi-Fi 模块出现故障。
  • 如果有条件,尝试使用其他的 Alienware 接收器。
  • 如果问题仍然存在,你可能需要 更换主板。
Melani Torres
于09/29/25注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 68
总计 406
