跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法发声
尝试在电脑上听音乐时,听不到任何声音。
音量被关闭
音量设置可能被设为静音。点击开始 → 控制面板 → 硬件和声音 → 调节系统音量。确保音量滑块已推到最上方,然后再次测试电脑声音。如果仍然没有声音,则说明是扬声器故障。
扬声器故障
在所有音量设置已调高的情况下,扬声器仍不出声,这意味着扬声器可能损坏或失效,需要更换。
电脑无法开机
电脑掉电快、无法充电或完全无法启动。
电源适配器故障
确保电源适配器已正确插入,并且红色充电指示灯亮起。如果在插入电源适配器时指示灯不亮,请考虑更换适配器。
电池故障
当你在使用电脑时,系统显示(例如 23%)但电脑随机关机,即使你并没有运行消耗大量内存的大型程序,这也指向电池故障。电脑电量流失迅速。在充电时电脑也无法开机。所有这些都是电池失效的迹象,因为电池可能已经达到了最大充电循环次数。热量也会随着时间的推移损坏电池。请使用此 电池更换 指南更换电池。
电脑没电
电脑电池可能完全没电了,请接通电源并充电至少 1 小时,使电池电量接近充满。然后尝试在连接充电器的情况下启动电脑。如果电脑仍然无法开机,则建议更换设备,因为内部许多组件可能已经损坏。
电脑无法识别 CD/DVD/光盘
将 CD/DVD/光盘插入电脑后,桌面上没有显示。
光驱无法打开
光驱内部有许多由塑料制成的机械组件。随着时间推移,这些部件可能会损坏,导致光驱卡住并无法正常工作。这种情况下,你需要拆解电脑并更换光驱。
光驱故障
如果你的光驱能打开,但无法读取/识别光盘,则可能意味着光驱出现故障。灰尘颗粒、时间推移,甚至是突然的跌落/摇晃,最终都可能导致光驱的机械组件失效,导致电脑无法读取 DVD 和 CD/光盘。请使用此 光驱更换 指南更换光驱。
电脑过热
运行大型程序时电脑变得非常烫。
通风口灰尘堆积
随着时间推移,灰尘会在电脑通风口堆积并困住热量,导致内部组件过热。这将导致你的电池和 CPU 变得非常烫,甚至开始损坏内部组件。这种情况下,你需要拆解电脑,并使用压缩空气罐吹走通风口和其他内部组件上的灰尘。
散热风扇故障
通常当电脑变得非常烫时,是因为散热风扇工作不正常。灰尘颗粒堆积在扇叶上并堵塞中心轴,这会破坏风扇旋转时的平衡,导致风扇失效。这个问题会导致电脑过热,因为如果风扇损坏,就没有东西能冷却电脑内部。这个问题意味着需要更换电脑的散热风扇。
导热硅脂老化
如果你的电脑散热风扇工作正常,通风口也很干净,但电脑仍然过热,那么这意味着导热硅脂可能正在退化。你需要拆解电脑,并在散热器上重新涂抹新的导热硅脂。
屏幕无法工作
电脑屏幕出现坏点或闪烁。
未更新显卡驱动程序
拥有最新的显卡驱动程序对于确保屏幕正常工作非常重要。如果你的屏幕有任何闪烁问题,你应该更新显卡驱动程序。操作方法:点击开始 → 控制面板 → 硬件和声音 → 设备管理器。在“显示适配器”下,你将看到有关显卡的信息。使用此信息在网上查找最新的驱动程序更新并进行安装。
显示屏组件故障
笔记本电脑跌落可能导致内部屏幕坏点,也可能导致外部屏幕破裂。如果你的电脑屏幕显示黑色或彩色线条并遮挡了屏幕上的实际图像,说明是显示屏组件故障,需要进行更换。
运行缓慢
应用程序运行非常缓慢。
长时间未重启
如果你已经很长时间没有重启电脑,会有许多程序在后台不断运行并占用内存。这会限制你正在使用和实际需要的应用程序的可用内存。重启电脑将释放后台多余程序占用的内存。操作方法:点击开始 → 电源 → 关机。然后让电脑保持关闭至少 1 分钟,再重新开启。这也有助于电脑从持续使用状态中冷却下来。
硬盘可用空间不足
几乎用光硬盘空间会降低电脑性能。硬盘可用空间可充当虚拟内存,供程序在交换文件时使用。这能让程序运行更流畅。在这种情况下,如果你硬盘的剩余空间很少,电脑就会变慢且运行效率降低。要解决这个问题,你应该清理电脑文件,删除垃圾文件或不再玩的游戏。你的目标是在不删除重要文件的前提下,尽可能腾出更多的硬盘空间。
内存不足
如果你的电脑在使用大型应用程序时运行非常缓慢,说明电脑内存不足。为了提升性能,你需要升级电脑内存,这意味着需要拆解电脑。这会提升性能,使你的电脑在游戏或使用大型应用程序时运行快得多。请使用此 RAM 更换 指南更换内存。
电脑无法识别文件
电脑无法读取文件。
硬盘故障
如果你的电脑无法正常读取文件并一直提示文件损坏,或者你无法将其他程序安装到电脑中,则说明硬盘故障。为了解决这个问题,你需要更换硬盘。请使用此 硬盘更换 指南更换硬盘。
Andonaq Grozdani
于03/01/18注册
892 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - 回复 分享
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Lulu Zepeda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 1,367
