跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
我的笔记本电脑插着电源,但无法充电。
错误消息:“已接通电源,未充电”
如果你的电池已连接,但无法充电,可能是因为你长时间让电脑保持连接电源,或者电池的使用寿命已超过一年。为了让电池恢复充电,你需要确保关闭桌面模式,运行电池的 ePSA 测试或在线诊断,或者通过 BIOS(基本输入输出系统)确保交流电源适配器被正确识别。
另一种可能性是充电器的电源砖过热。检查电源砖是否被任何物体覆盖,以确保其有良好的通风。如果你发现它确实非常烫,请拔下充电器,等待其冷却后再插上。如果充电器仍然无法工作,你可能需要购买一个新的充电器。
电池老化
电池可能已达到其使用寿命(约 3 年),或者有一个或多个损坏的电芯。如果上述方法均无效,你可能需要更换电池。以下是关于如何拆卸/更换笔记本电脑电池的指南:电池拆卸指南
运行缓慢
我的笔记本电脑执行任务或加载页面的速度比平时慢。
后台程序
在使用笔记本电脑时,如果后台运行过多的程序,会占用电脑 CPU 的处理能力。这可能与系统的内存有关。请关闭当前不需要的后台程序,以便为正在使用的程序腾出更多的处理资源。
存储空间已满
运行/加载速度缓慢可能是因为笔记本电脑的存储空间已满。要查看笔记本电脑剩余的存储空间,请打开电脑的“文件资源管理器”,点击“此电脑”,你应该能在 C 盘下方看到一个进度条。如果存储空间几乎用尽,请尝试删除一些不需要的文件,或者将它们传输到可移动硬盘上。如果你不想这样做,也可以安装额外的内存条,我们为此提供了一份指南 点击这里查看。
病毒/恶意软件
笔记本电脑速度变慢可能是由于积累了病毒、间谍软件和恶意软件。恶意软件会占用电脑的 CPU 资源,从而降低处理速度。请更新或下载可信的病毒扫描软件并扫描电脑,以识别可能导致电脑变慢的任何恶意软件。
内存故障
当笔记本电脑内存出现问题时,可能会出现蓝屏死机(BSOD)。如果一根或多根内存条(随机存取存储器)损坏,它们会影响电脑的性能,并可能导致蓝屏。为了检查内存故障是否是导致问题的原因,请在控制面板中搜索“内存”,然后找到“管理工具”。点击允许诊断电脑内存问题的选项,电脑将重启并扫描内存中是否存在问题。
过热
笔记本电脑过热会导致内部组件停止工作,从而引发蓝屏死机。如果你的笔记本电脑异常发烫、散热风扇声音异常大,和/或通风口被堵塞或充满灰尘,那么你可能遇到了设备过热问题。为了避免造成不可逆的损坏,及时解决过热问题并让笔记本电脑冷却下来非常重要。保持通风口清洁且无灰尘可以预防和阻止过热,因此你应该定期清理通风口。此外,请将笔记本电脑放在坚硬、平滑的表面上,避免使用会吸收热量并导致电脑升温的表面。如果你发现笔记本电脑的某个内部散热风扇有故障,点击这里是更换风扇的指南。
电脑死机/自动关机
我的电脑会在我不希望的时候随机关机。
过热
电脑内部组件过热会导致死机。如果你的笔记本电脑摸起来发烫,它可能正处于过热状态。预防过热的方法:请将笔记本电脑放在可以散热的表面(如木质桌面或课本)上使用,而不是放在枕头或床单等表面上。确保底座侧面的通风口前方有足够的空间。如有必要,请停止使用笔记本电脑,直到其温度降至正常水平。
硬盘故障
硬盘会随着时间推移而老化,这可能导致数据丢失和/或电脑死机。如果你在电脑死机前听到来自电脑的巨大噪音,你应该联系最近的 Dell 门店并检查硬盘。如果条件允许,请将文件从硬盘备份到其他存储设备上,并对硬盘进行诊断,看看可以采取什么措施进行修复。
病毒/恶意软件
笔记本电脑死机可能是因为系统感染了电脑病毒或恶意软件。请更新或下载可信的病毒扫描软件并扫描电脑,以识别可能导致电脑运行缓慢或出现故障的任何潜在恶意软件。
设备无响应
在正常使用过程中,笔记本电脑停止响应任何形式的输入,屏幕看起来处于“卡死”状态。
运行的程序过多
如果你的笔记本电脑运行的程序过多,可能会导致电脑卡顿。某个无响应的程序可能导致整个笔记本电脑冻结,使得鼠标或键盘无法使用。如果你还能移动鼠标,请关闭任何运行缓慢或无响应的程序。如果你无法控制鼠标或键盘,请按住笔记本电脑的电源按钮,直到电脑完全关机。等待一分钟让电脑休息。再次按下电源按钮打开笔记本电脑,让其恢复正常运行。如果笔记本电脑要求你调整启动设置,请参考之前的或默认设置。
注意:在重启过程中,未保存的信息可能会丢失。请检查你的程序是否有自动保存设置,以防未来信息丢失。
Isabella Kew
于02/15/18注册
61 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 的会员
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 3,729
