跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
USB 驱动器无响应
电脑无法识别插入 USB 接口的设备。
注意: 打印机和扫描仪等 USB 设备在连接到电脑前,需要安装对应的设备驱动程序和专用应用程序。请遵循 USB 设备制造商的安装说明。
警告: 部分故障排除步骤需要重启电脑。开始排除故障前,请务必为打开的网页添加书签,并保存所有正在处理的文档、电子表格或其他未保存的工作。
小心: USB 设备在从电脑断开连接前,必须先关闭电源或进行弹出操作。
USB 设备故障
在过度担心笔记本电脑本身的问题前,请先尝试将该设备连接到其他已知 USB 接口正常的设备上看看能否正常工作。如果设备仍然无法识别,说明问题出在你试图连接的设备上。在此情况下,请联系设备制造商咨询保修状态和维修方案。
BIOS 设置更改
USB 接口问题可能是由过时的 BIOS 设置引起的。建议将 BIOS 重置为出厂默认设置。有关详细信息,请参阅系统的用户手册。
USB 接口内有污染物
暴露在外的 USB 接口可能会积聚灰尘或其他污染物,你可以使用罐装压缩空气将其清理干净。如果你发现 USB 接口有物理损坏,请联系制造商的客服团队。
USB 接口损坏/故障
由于 USB 接口通常焊接在主板上,唯一的解决方法可能是完全更换笔记本电脑的主板。仅更换 USB 接口需要高超的焊接技术,才能将新的 USB 接口焊接到主板并重新连接线路。建议寻找一块全新的、型号相同的主板进行更换。请参考本指南更换主板。
电池耗电过快
电池无法保持电量或电量消耗极快。
警告: 部分故障排除步骤需要你拆下电池。开始操作前,请确保你已备齐所需的工具,并为了安全起见断开笔记本电脑的电源。
小心: 在拆卸/安装电池时,请务必小心操作,以免损坏笔记本电脑的其他部件。请确保笔记本电脑已关机并拔掉电源线,以确保设备完全断电。
电源适配器功能
为确保设备的电池能够正确充电,电源适配器应正常工作。请按照设备系统手册中关于在 BIOS 选项中验证电源适配器类型的步骤,确认电脑是否正确识别了电源适配器。
电池健康状况不佳
检查笔记本电脑电池的健康状态有助于确定电池是正常工作还是需要更换。电池健康状态既可以在操作系统内检查,也可以在系统外检查。检查电池健康状态的方法有很多。有关检查电池健康状况和更换设备电池的更多信息,请参考电池更换指南。
需要 BIOS 更新
BIOS 是嵌入在计算机系统板上的固件。将 BIOS 更新至最新版本可能有助于电脑识别电源适配器。更新 BIOS 至最新版本时,需要笔记本电脑同时连接电源适配器和安装电池。要将 BIOS 更新至最新版本,请参考设备的用户手册。
黑屏
为什么我的屏幕会卡死、变黑或显示“蓝屏死机”?
外接显示器显示或视频问题
确定问题是源于笔记本电脑的 LCD 显示屏、显卡 (GPU) 还是设备的视频设置至关重要。一种简单的方法是将笔记本电脑连接到外接显示器或电视上。如果外接显示器上仍然存在该问题,则可能原因是显卡 (GPU) 或视频设置问题,而非笔记本电脑的 LCD 面板故障。
LCD 显示屏损坏
如果 LCD 显示屏受到任何形式的损坏,可能会导致性能问题。当 LCD 显示屏受损时,会出现屏幕停止工作、间歇性工作、闪烁或显示水平/垂直线条等症状。如果你发现物理损坏,请联系设备的客服团队。有关更换屏幕的说明,请参考本指南。
内存 (RAM) 不足
内存故障可能是导致蓝屏/黑屏死机的原因。请确保你设备的 BIOS 选项、芯片组驱动程序、显卡 (GPU) 驱动程序和显示器驱动程序均为最新版本。如果这些都已更新,你可能需要更换内存。有关更换内存的更多信息,请参考本指南。
设备过热
设备底部过热。
风扇内污染物堆积
暴露在外的风扇可能会积聚灰尘或其他污染物,你可以使用罐装压缩空气将其清理干净。如果你发现风扇有物理损坏,请联系制造商的客服团队。
风扇不工作
如果设备的风扇无法正常工作或完全不工作,请查阅设备的用户手册,了解如何更换系统风扇的相关说明。
BIOS 设置更改或过时
电脑在 BIOS 界面下是否会关机或过热?你可以在系统启动时(还没进入 Windows 之前)通过按 F2 键进入 BIOS。如果没问题,请下载并更新至最新版本的 BIOS。如果更新后问题消失,则故障已解决。
散热膏或导热垫的存在
如果处理器或系统板最近被更换过,请检查维修后是否更换了散热膏或导热垫。如果没有散热膏或导热垫,请联系设备的客服团队,因为他们可能需要再次更换散热片或主板。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 790
