跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
加载/启动时间过长
你的笔记本电脑从冷启动到进入 Windows 系统,或在进入系统后加载应用程序时,需要的时间异常长。
自启程序过多
自启程序会在你登录 Windows 时自动运行。过多的自启程序可能导致笔记本电脑在登录 Windows 后需要很长时间来加载程序和应用。在 Windows 10 中,可以使用任务管理器轻松禁用这些自启程序。
要打开任务管理器,在任务栏的空白处右键点击,选择“任务管理器”。你也可以使用键盘快捷键 Ctrl+Shift+Esc 打开它。
打开任务管理器后,选择“启动”选项卡,你将看到一个自启程序列表。要禁用某个程序,右键点击其名称并选择“禁用”。这些自启程序对于 Windows 的正常启动都不是必需的。
显卡驱动过期
更新电脑的显卡驱动程序可能有助于缩短启动时间。更新驱动程序的方法有多种。
如果你知道电脑显卡的制造商和型号,可以直接从制造商官网下载驱动程序。在网上搜索制造商名称、显卡型号以及“驱动”一词,即可找到下载显卡驱动的正确网址。Alienware M17x 788F 的标配显卡是 Nvidia GeForce 9400M。
没有声音
扬声器没有声音,或者使用耳机时也没有声音。
音频被静音
电脑的音频可能被整体静音,或者单个程序和应用的音频被静音。右键点击任务栏右侧的扬声器图标,选择“打开音量合成器”,查看音频是否被静音。通过音量合成器,你可以对扬声器以及各个应用程序进行静音、取消静音或调整音量。
音频插孔故障
先测试电脑扬声器是否有声音,然后再测试耳机。如果只有在插上耳机时才没有声音,那么可能是音频插孔或耳机本身出了问题。插入另一副耳机测试一下。如果耳机依然没有声音,则可能需要更新声卡驱动。
声音时断时续通常是音频插孔松动的迹象,请确保耳机插头已完全插入电脑。
设备过热
你的笔记本电脑在正常使用时摸起来很烫。
通风口被堵
检查笔记本电脑的通风口是否被堵塞,气流是否受阻。清理通风口附近的杂物,并清除通风口内积聚的灰尘。将笔记本电脑放在平坦、开阔的表面上,以确保通风口有充足的气流。
机箱内积灰
机箱内部也会积聚灰尘。拧下螺丝并拆下笔记本电脑的盖板,以接触电脑内部。清理机箱内部、通风口和风扇上的积灰。
按键卡住/键盘无响应
你的键盘按键被卡住无法弹起,或者按下后没有反应。
键盘下方有碎屑和灰尘
使用键盘除尘剂清理键盘下方积聚的灰尘和小杂物。如果按键仍然卡住或无响应,则说明按键或键盘本身存在故障。
按键卡住
如果清洁后键盘按键依然卡住,请尝试重新安装该按键。轻轻拉动按键将其取下,清洁按键后将其重新按压回键盘上,直到听到“咔哒”一声。如果按键不再卡住但依然无响应,则可能是键盘故障。
键盘无响应
打开电脑的设备管理器。点击“键盘”查看已安装的键盘。右键点击你的键盘打开属性选项卡,检查设备状态。如果键盘显示已安装但无响应,则说明键盘已损坏。如果找不到键盘,则需要重新安装键盘驱动程序。驱动程序安装完成后,键盘应该可以正常工作。
电池无法充电
你的电脑充电时遇到问题。
电池故障
如果你在给电脑充电时遇到问题,或者电池电量消耗很快,那么电池可能已经损坏。电池损坏的迹象包括电池无法持久供电,或不插电就无法工作。对于故障电池,没有维修方案,你必须更换电池,因为由于内部使用了锂电池芯,自行尝试维修电池是非常危险的。
充电线故障
要确定你的充电线是否损坏,请观察笔记本电脑充电时的反应。进入笔记本电脑的仪表盘,在设备连接电源时检查电池百分比。如果百分比没有任何变化,或者充电超过 5 分钟后电量仍无增加,则说明充电线已损坏,需要更换。
Richard
于02/07/17注册
36,328 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 630
