跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑关机时电池无法充电
即使电源适配器已连接插座,笔记本电脑关机时电池也无法充电。
电池充电已禁用
按住 Fn 键的同时,按下 F2 键可启用/禁用电池充电。
电池无法识别
按照“放电技巧”流程操作。关闭笔记本电脑,拔下电源适配器并拆下电池。然后,按住电源按钮 20 秒,松开按钮,重新装回电池和电源线。再次按下电源按钮。
电池拆卸指南
电池仍无法识别
按照“hubs 电池技巧”流程操作。整个过程中,请保持笔记本电脑连接到电源插座并处于开启状态。将电脑倾斜以便接触电池面板。小心不要让屏幕合上,因为如果电脑处于睡眠模式,此操作将无效。取出电池并等待 5 秒后再重新装入。
音质失真
在非内置扬声器上以中高音量播放时,笔记本电脑发出的声音出现失真。
AlienFX 关闭
如果电脑已连接到电源插座,请将 AlienFX 设置为开启。如果未连接,则该设置可能处于开启或关闭状态。
第三方应用程序变通方法
论坛链接
GPU 过热
GPU 过度工作,导致温度极高并发生崩溃。
风扇噪音过大
拆下 GPU 并清除所有灰尘。让 GPU 冷却几小时后再重新装入。
GPU 拆卸指南
驱动程序崩溃
如果你使用的是较旧的 GPU,当前运行的较新驱动程序可能与其不兼容。尝试恢复到旧版本的驱动程序。同样,你可能需要更新驱动程序以匹配 GPU。
黑屏/电脑崩溃
确保 GPU 正确安装在其对应的插槽中。不应有额外的松动空间。如果显卡安装正确,请检查电脑和 GPU 之间的视频线。如果执行了上述两项操作仍有问题,则问题可能出在显示器上。
USB 接口无法读取
USB 接口已停止工作。
接口损坏/阻塞
检查 USB 接口,确保其内部的所有引脚均笔直且完整。检查 USB 接口是否清洁,无灰尘或异物。这可能需要光源或放大镜进行辅助。
USB 供电失效
如果目测未发现异常,尝试插入一个正常的 USB 设备(如手机)来测试 USB 接口是否通电。如果设备有反应,说明供电正常。
风扇卡在最高转速
笔记本电脑的风扇一直以最高转速运行。
电池无法识别
清洁风扇
首先,你需要通过拆卸笔记本电脑底部的螺丝来打开机身。从笔记本电脑底部拆下螺丝后,即可拆下 Alienware M15x 笔记本电脑的键盘和塑料边框。使用螺丝刀拆下 Alienware M15x 散热器风扇上的螺丝。现在你可以清洁 Alienware M15x 风扇了。清洁风扇时,使用压缩空气罐吹出风扇内的污垢和灰尘。
Drew Austin
于01/22/18注册
147 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 38
总计 3,653
