跳转到主内容
Alienware M15 故障排除
本页面旨在帮助你诊断 Alienware M15 的常见问题,并提供相应的解决方案。
电脑电池耗电过快
你的电脑电池续航时间很短。
系统过时
系统更新通常是修复当前导致操作系统或应用程序崩溃的错误的好方法。
关闭 Alien FX
键盘上的 Alien FX 灯效会额外消耗电池电量。若要关闭,请按压键盘上的 FN + F12。
更改模式
你可以更改许多设置来延长电池续航时间,例如:
电源模式:开启电池节能模式。
屏幕亮度:降低屏幕亮度(建议对比度设为 75% - 80%)。
收纳前关机
将笔记本电脑装入便携包之前,请务必先将电脑关机。
电池需要更换(最坏情况)
大多数 Alienware 笔记本电脑的电池通常需要每 14 到 18 个月更换一次 请遵循本指南。
硬盘驱动器消失
你的电脑无法找到硬盘驱动器。
更新驱动程序
右键点击 Windows 的“开始”按钮并找到“设备管理器”。当“设备管理器”窗口打开时,找到硬盘驱动器,右键点击它并选择“更新驱动程序”。
扫描硬件更改
右键点击 Windows 的“开始”按钮并找到“设备管理器”。当“设备管理器”窗口打开时,找到硬盘驱动器,右键点击它并选择“扫描硬件更改”。
重新连接硬盘驱动器
有时硬盘驱动器会出现松动。因此,需要打开电脑检查硬盘驱动器是否连接牢固。
硬盘需要更换(最坏情况)
大多数硬盘通常需要每 3 到 4 年更换一次 请遵循本指南。
存储空间不足
你的电脑剩余空间已不足。
卸载应用程序
删除不再使用的应用程序有助于释放部分内存空间。
使用磁盘清理
可以使用磁盘清理程序来删除临时文件和系统文件。在 Windows 搜索栏中输入“磁盘清理”。打开该程序后,选择你想要清理的驱动器。
挂载 SSD
允许用户通过文件夹访问另一个驱动器。
Rachad Quintyne
于07/03/21注册
195 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 1,138
