跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
你可能已经接通了笔记本电源并按下了电源按钮,但设备仍然无法启动。
电源按钮失灵
如果笔记本电脑没有任何运行迹象,例如 LED 指示灯未亮起,也听不到风扇运转的声音,这意味着笔记本电脑未通电。如果是这种情况,请确保已按下位于右上角的电源按钮。按住该按钮 3 秒钟应该可以启动笔记本电脑。
电池松动
如果笔记本电脑看起来没有任何通电迹象,请检查电池是否已牢固地插入笔记本电脑中。检查完毕后,查看笔记本电脑底部左下角,电池由一个滑动锁固定。确保锁已推到底部向左,以保证其已正确锁定。
充电器故障
如果问题似乎出在供电上,请检查充电器是否正在输出电力。确保充电器已正确连接到电源插座。然后,检查充电器是否已正确连接到笔记本电脑的充电口。如果没有,将充电器推入充电口以确保良好的电源连接。
屏幕无法点亮
你可能尝试显示内容,但屏幕始终是黑的。
屏幕损坏
损坏的笔记本屏幕表现包括划痕、裂纹,甚至显示屏上出现线条。如果屏幕已损坏,则无法修复,请更换它。请参阅我们的 Alienware Aurora M9700 指南以获取更换说明。
显示屏未响应
笔记本电脑出现黑屏(或称为“死亡黑屏”)可能表明某个硬件组件出现故障或错误。如果笔记本电脑无法正常启动,你应该执行硬重置。断开所有设备、USB 和媒体卡,确保在测试笔记本电脑时没有任何配件干扰。需要移除电源适配器和电池,然后按住电源按钮至少 15 秒。重新连接电源适配器,但暂时不要将电池连接到笔记本电脑。按下电源按钮,观察键盘上 Caps Lock 和“Num”锁定键附近的 LED 是否亮起。聆听是否有风扇转动的声音。
屏幕过暗
你的笔记本电脑屏幕可能为了节省电池续航时间而变暗。通过同时按下“FN”键和“F2”键来检查笔记本电脑的亮度设置,以调亮显示屏。如果屏幕变暗且你仍想调亮,可以转到显示屏的右下角,点击电池图标。按下后,它将显示电池续航时间以及当前的屏幕亮度设置。
摄像头无法正常工作
你可能在尝试开启设备时遇到问题。
黑屏/无图像
如果你的摄像头未显示任何图像或显示为空白屏幕,请务必检查是否有物体或碎屑遮挡了镜头。隐私设置也可能导致摄像头功能被暂时禁用。要解决此问题,请进入“电脑设置” -> “隐私设置” -> “摄像头”。然后打开摄像头操作功能。
照片模糊
如果图像模糊或失真,请检查镜头,确保没有碎屑以任何方式影响成像。光线不足也可能导致摄像头拍摄出模糊的图像。
画面不稳定/抖动
有些图像可能会因摄像头抖动而失真。检查设备是否放置在稳定的平台上。检查显示器上的摄像头,查看是否因拆卸或损坏而变得松动。
设备运行缓慢
设备持续出现卡顿或死机问题。
持续崩溃和重启
如果设备开始崩溃并重启,请重新启动设备。找到键盘右上角的电源按钮,按住电源按钮 15 秒,让设备自动关机后再重新启动。确保设备已下载最新的 Windows 操作系统。
屏幕突然卡死
如果设备卡死或显示黑屏,请执行硬重置。如有可能,请执行此操作:前往“电脑设置” -> “更新和恢复”(务必将所需文件(如文档或照片)备份到外部驱动器,例如 USB 闪存盘) -> “删除所有内容并重新安装 Windows”。此过程将提示从设备中擦除所有内容,并将其从出厂设置重新启动。如果此方法无效,则需要更换内存条 (RAM)。
笔记本电脑文件丢失
你尝试保存文件,但它们却不断从文件夹中消失。
文件和文件夹消失
如果文件和文件夹丢失,请首先对所有已保存的文档进行全面搜索。打开文件浏览器 -> “此电脑”,并在右上角搜索该文档。如果文件丢失的情况持续发生,则需要更换硬盘。
“内存不足”错误消息
如果设备存储的数据不够或空间不足以容纳更多数据,请检查是否选择了正确的文件存储位置。如果仍然没有空间或需要更多空间,则需要更换硬盘。
Edgar Nino
于10/04/18注册
104 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 847
