跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Alienware AW610M 光标无反应、移动异常,或出现延迟且无法响应,请参考本页面以解决该问题。
主板故障或损坏
拔下鼠标,然后撕掉底部的所有贴纸,贴纸下即为螺丝位置。查看 主板更换指南 以获取更多详细信息。使用 Y1 三点螺丝刀拧下底部的四颗螺丝,小心地撬开外壳,但不要完全拆离。松开所有可见的连接器和连接主板与外壳的蓝色排线。拧下固定电路板的两颗 Phillips #1 螺丝,然后小心地将其取出。检查主板上是否有烧毁、腐蚀或裂纹的迹象;如果只有轻微损坏,可用异丙醇进行清洁。如果电路板已损坏,请更换一块新的,然后将鼠标重新组装,并测试其能否通电及响应。
侧键组件故障
关闭鼠标电源,拔掉 USB-C 线缆。查看 侧键更换指南 以了解如何关闭鼠标电源。接下来,通过加热方式撕下底部的贴纸/脚贴,并使用开启工具或一字螺丝刀露出下方的螺丝,然后用 Phillips #00 螺丝刀拧下底部的四颗螺丝。从后部撬开外壳,但暂不要将其取下。接着小心地解开排线钩或拔掉连接器。找到并拆下侧键组件(由卡扣固定或由螺丝固定)。用压缩空气或异丙醇清洁表面,然后安装新的侧键组件并将其放置到位。重新连接线缆,合上外壳,装回螺丝并贴好贴纸。开启鼠标电源,并在 Alienware Command Center 中测试两个侧键的功能。
鼠标脚贴磨损及性能问题
关闭鼠标电源,使用塑料开启工具或一字螺丝刀拆下旧的鼠标脚贴。查看 鼠标脚贴更换指南 以获取有关拆卸鼠标脚贴的更多详细信息。拆下旧脚贴后,用干净的无绒布蘸取异丙醇清除残留的粘合剂。撕下新鼠标脚贴的背胶,并确保将其对准鼠标底部的指定位置。对准后,用力按压以确保粘贴牢固。重新开启鼠标,确保其滑动和移动顺畅。
Darby Brandt
于09/24/25注册
400 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 的会员
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 76
总计 383
