跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果 Alienware AW510H 的内置麦克风无法被检测到或没有声音输出,请按照本页面的方法尝试解决。
通过麦克风杆位置静音
麦克风杆在收起时可能会自动静音。请将其完全向下展开并重新测试。
通过线控按钮静音
按下线缆上的静音按钮以取消静音。听到“咔哒”声或看到 LED 指示灯状态变化即可确认。
耳机插孔连接不当
将耳机插孔线缆拔下,然后重新插入主板后部的接口。请避免使用前面板接口或未供电的集线器。
耳机未设置为默认录音设备
右键点击扬声器图标 → “声音设置” → “更多声音设置” → “录制”选项卡。右键点击 AW510H 麦克风,并将其同时设置为“默认设备”和“默认通讯设备”。
麦克风访问权限被 Windows 隐私设置阻止
进入“设置” → “隐私” → “麦克风”,确保系统及应用的麦克风访问权限已开启。
Windows 中麦克风音量设置为零或静音
在“声音设置” → “录制”选项卡中,双击 AW510H 麦克风 → “级别”选项卡。将音量至少设为 80,并确认未勾选静音。
应用中选择了错误的输入设备
在应用(如 Discord、游戏等)的音频设置中,将输入设备显式设置为 AW510H,而不是“默认”。
音频驱动过时或损坏
打开“设备管理器” → “音频输入和输出”。右键点击 AW510H 麦克风并选择“更新驱动程序”。如果无效,请选择“卸载设备”,然后拔下并重新插上耳机以重新安装。
麦克风增强过高
在“声音设置” → “录制” → “AW510H 属性” → “级别”中,将“麦克风增强”减小至 0 dB。
USB 接口干扰
将耳机连接到 PC 背部主板上的直接 USB 接口,以避免集线器或前面板接口带来的电源噪音。
固件版本过时
从 Dell 支持网站安装最新的 Alienware Command Center (AWCC),并更新耳机可用的任何固件。
麦克风杆线缆损坏
在说话时弯曲麦克风杆。如果在移动时声音断断续续,说明内部布线断裂,耳机需要维修或更换。
USB 连接器松动或损坏
在监控音频时晃动 USB 插头处的线缆。如果声音断断续续,说明连接器有故障。如果线缆可拆卸,请更换线缆;否则需要更换耳机。
USB 电源管理导致设备断开
在“设备管理器” → “通用串行总线控制器”中,打开每个 USB 根集线器的“属性” → “电源管理”选项卡,取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”。
驱动冲突或安装损坏
在“设备管理器”中,卸载 AW510H 麦克风驱动程序(勾选删除驱动软件的选框),然后拔下并重新插上耳机,系统将自动重新安装。
音频软件冲突
逐一禁用或卸载第三方音频应用(均衡器、虚拟音频线、Dolby Atmos 等)并重新测试,以找出冲突来源。
麦克风元件故障
麦克风杆中的麦克风元件已损坏。AW510H 麦克风不出售单独配件——如果符合条件,请联系 Dell/Alienware 支持进行保修更换。
如果以上方法均无效且问题依然存在,请查阅 Alienware AW510H 指南 此处。
Elias Mireles
于02/25/26注册
259 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 60
总计 225
