跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Alienware AW510H 出现声音左右不平衡的问题,请参考本页面寻找可能的解决方案。
物理与连接检查
在深入设置之前,先排除硬件故障。
  • 重新插拔线缆:AW510H 采用可拆卸线缆系统。确保线缆已完全推入耳机耳罩中——即使差一毫米也会导致某个声道没声音。同时确认线缆已完全连接到设备接口上。
  • USB DAC 与 3.5mm 接口对比:如果使用的是 USB 加密狗,请尝试更换另一个接口(台式机建议使用后置接口)。然后尝试完全绕过加密狗,直接使用 3.5mm 分线器连接。如果通过 3.5mm 接口声音平衡,但 USB 连接时却不平衡,那么问题就出在加密狗上。
  • 线控音量滚轮:线缆上的实体音量滑块可能会卡在触点之间,导致一侧音量下降。快速上下滚动滚轮,以清除灰尘或静电。
Windows 声音平衡设置
Windows 有时会为特定设备存储音量偏移设置。
  • 按下 Win + R 键,输入 mmsys.cpl,然后按回车键。
  • 在“播放”选项卡中,右键点击你的 Alienware AW510H,然后选择“属性”。
  • 进入“级别”选项卡,点击“平衡”。
  • 确认左(L)和右(R)声道的值设置为相同(例如 100)。
Alienware Command Center (AWCC) 与驱动程序
AW510H 的 7.1 虚拟环绕声处理非常依赖 AWCC。
  • 禁用音频效果:打开 AWCC,进入“Fusion”选项卡(温度计图标),选择“音频”部分。关闭所有智能回声(Smart Echo)、低音增强(Bass Boost)和混响(Reverb)效果,以检查是否是软件配置文件导致了偏音。
  • 重新安装驱动程序:
    • 右键点击“开始”按钮,选择“设备管理器”。
    • 展开“声音、视频和游戏控制器”。
    • 右键点击 Alienware AW510H Gaming Headset,选择“卸载设备”。
    • 拔下耳机,重启电脑,然后重新插上。Windows 会自动重新安装干净的驱动程序。
如果上述方法都无法解决问题,请参阅 Alienware AW510H 指南。
Elias Mireles
于02/25/26注册
259 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 53
总计 177
