跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
你的笔记本电脑电池无法充电或无法保持电量。
电源适配器无法工作
如果你的笔记本电脑无法充电,可能是电源适配器出了问题。
要检查电源适配器是否正常,请先将其插入笔记本电脑。
然后,查看 Windows 任务栏中的电池图标。
如果电池图标中包含电源适配器的图案,说明笔记本电脑已经识别出电源适配器。将鼠标悬停在电池图标上,确保能看到“已接通电源,正在充电”的文字。
如果你没有看到电源适配器图案或“已接通电源,正在充电”的文字,说明笔记本电脑未识别出电源适配器。考虑更换电源适配器。
电池没电
如果拔掉电源适配器后,笔记本电脑只能维持很短时间的续航,说明电池可能已经没电了。考虑更换电池。
低帧率
你的笔记本电脑在运行游戏或播放视频时帧率(每秒帧数)较低。
运行时间过长
重启电脑以重置运行时间。关机并不会重置笔记本电脑的运行计时器,长时间运行会导致系统变慢和帧率问题。
处理器未运行
同时按下“Windows 徽标”键 + R。在弹出的搜索栏中输入“msconfig”。点击打开的“引导”选项卡,然后点击菜单中的“高级选项”。在这里,你可以手动更改处于活动状态的处理器数量,从而提升性能。
显卡过时
要更新 Nvidia gtx 1080 驱动程序,请前往 Nvidia 官网下载最新驱动。你也可以下载“GeForce Experience”,以便直接从桌面获取更新。
显卡未设置
大多数笔记本电脑会自动使用集成显卡,而不是已安装的独立显卡。要切换此设置,请右键点击桌面并打开“Nvidia 控制面板”,进入“3D 设置”选项卡,点击“管理 3D 设置”。在这里,你可以将默认选项设置为你的独立显卡,或为特定程序设置运行所用的显卡。
显卡无法识别
如果显卡没有出现在任何选项中,你可能需要卸载并重新安装显卡驱动程序。点击“开始”菜单。在菜单中点击“控制面板”。找到“系统”图标并点击。点击“硬件”选项卡,再点击“设备管理器”选项卡。向下滚动找到“显示适配器”并点击。在弹出的菜单中点击“驱动程序”选项卡,然后点击“卸载”。
如果以上操作未能改善帧率,可能是显卡已损坏,需要更换。
扬声器无法工作
笔记本电脑无法正常播放音频或声音失真。
爆音/刺耳声
如果扬声器发出爆音或刺耳声,请尝试重新配置。
右键点击 Windows 任务栏中的扬声器图标。点击“播放设备”。右键点击你的扬声器并选择“配置扬声器”。按照步骤重新配置扬声器。
如果重新配置后问题仍未解决,请确保 BIOS 版本和驱动程序均为最新。
麦克风无法录音
右键点击 Windows 任务栏中的扬声器图标。点击“播放设备”。在“播放”选项卡中,确保笔记本电脑麦克风被设置为默认设备。
音频无法工作
如果笔记本电脑音频无法正常工作,首先确保没有静音。要检查是否静音,点击 Windows 任务栏中的扬声器图标。你将看到一个音量滑块。将滑块拖动到你想要的音量。
耳机在音频通话期间无法使用
要使音频通过耳机输出,需要将耳机设置为音频程序的默认设备。这通常可以在所选程序的设置选项中完成。只要耳机已插入,笔记本电脑通常会自动将其设为默认通信设备。
驱动程序未正确安装
更新驱动程序可以解决各种音频问题。
按下 Windows 键并搜索“设备管理器”。找到“音频输入和输出”。在这里,你可以更新或卸载音频驱动程序以尝试解决问题。要重新安装驱动程序,请重启笔记本电脑,Windows 会自动正确安装驱动程序。
如果这些操作都无法解决音频问题,可能是扬声器已损坏,可能需要更换。
网络摄像头
网络摄像头未安装或未检测到。
网络摄像头未安装
如果网络摄像头无法工作,检查设备管理器中的集成摄像头是否被禁用。如果已禁用,请按 FN+F9。FN+F9 用于禁用和启用网络摄像头。
如果网络摄像头仍处于禁用状态,在设备管理器的“图像设备”下找到它。右键点击并卸载。卸载后,重启笔记本电脑以查看问题是否解决。
网络摄像头未检测到
如果程序无法检测到网络摄像头,请确保其被正确设置为默认设备。为此,必须在每个程序的设置中正确设置网络摄像头。
如果这些方法都无法解决问题,可能是笔记本电脑摄像头已损坏,需要更换。
设备过热
你的笔记本电脑过热并因温度过高而关机。
散热风扇脏污或无法工作
Alienware 笔记本电脑通常运行温度很高。但是,如果你只是运行简单的程序(如画图、Word、Google Chrome 等),设备就发热,可能是散热风扇出了故障。
尝试打开笔记本电脑并找到散热风扇。找到后,将其拆下并轻轻清洁,清理任何阻塞物以确保其转动顺畅。清除通风孔上积聚的灰尘也有助于散热。
高负载程序
游戏中的高负载设置会导致设备过热。为了降低负载,你可能需要调低游戏分辨率。此外,请关闭与游戏或视频无关的程序。
在后台运行音乐或视频也可能导致过热。尝试减少打开的标签页或正在运行的应用程序。
处理器负载过高
同时按下“Windows 徽标”键 + R。在弹出的搜索栏中输入“msconfig”。点击打开的“引导”选项卡,然后点击菜单中的“高级选项”。在这里,你可以手动更改处于活动状态的处理器数量以提升性能。降低运行的处理器数量会降低性能,但也能减轻过热现象。
待机时过热
如果笔记本电脑在待机时过热,请确保将其放在平坦、寒冷的表面上,且风扇没有被遮挡。如果依然过热,考虑使用散热垫或笔记本散热器作为廉价的解决方案。
如果上述方法都无法解决过热问题,可能是散热风扇损坏,需要更换。
Kiyan Mullen
于09/11/17注册
514 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 52
总计 13,484
