跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池发热严重
使用过程中,电池摸起来很烫。
风扇通风口堵塞
检查风扇通风口,确保没有堵塞物。如果通风口被堵塞,会限制笔记本电脑散热所需的空气流通,导致发热。
风扇积灰
如果通风口没有堵塞,那么问题可能出在风扇本身。拆下风扇盖板并使用压缩空气清理风扇。
电池故障
如果通风口畅通,风扇也清理干净,但电池依然发热严重,请考虑参考本指南更换电池。
电池续航时间短
笔记本电脑需要频繁充电。
电源适配器故障
确保电源适配器已接通电源且充电指示灯亮起。如果适配器已插好但指示灯未亮,说明适配器有故障。请考虑购买新的适配器。
电池故障
确保电源适配器已连接,适配器上的指示灯已亮起,且适配器已连接至笔记本电脑以将电池充电至最大容量。如果笔记本电脑的电池续航时间依然较短,且在接通电源时运行效果最好(无论充电时间长短),则说明电池有故障。请参考本指南更换电池。
电脑意外死机
使用过程中,电脑会随机重启。
风扇通风口堵塞
电池过热可能会导致死机。检查风扇和通风口,确保其清洁畅通。如果积灰,请使用压缩空气清理风扇。如果清理无效,则可能需要进一步拆开笔记本电脑以检查风扇。如果所有方法都无效,可能需要更换风扇。
硬盘故障
如果笔记本电脑持续提示文件损坏,无法正常下载程序,最终甚至无法开机,则说明硬盘已损坏,你需要更换它才能使笔记本电脑正常运行。在安装正常的硬盘之前,笔记本电脑无法运行。如需更换硬盘,请参阅硬盘更换指南。
恶意软件
恶意软件可能会导致系统死机。请运行反恶意软件程序,确保电脑中没有恶意软件。
蓝屏死机
使用过程中或初次启动笔记本电脑时,出现蓝色屏幕。
风扇通风口堵塞
过热可能会导致出现蓝屏死机。检查风扇和通风口,确保其清洁畅通。如果积灰,请拆下风扇盖板并使用压缩空气清理风扇。
程序损坏
如果笔记本电脑无法正常启动,但可以在安全模式下运行,则说明你安装的某个程序已损坏,导致笔记本电脑无法正常工作。在打开笔记本电脑且 Windows 系统加载前,按 F8 键进入安全模式。另一种进入安全模式的方法是对笔记本电脑执行强制关机。下次启动时,系统会询问是正常启动还是进入安全模式——请选择安全模式。如果笔记本电脑能在安全模式下运行,则说明安装的某个程序导致了蓝屏,必须将其卸载。点击开始菜单,在搜索栏中搜索“控制面板”以进入控制面板。在此处,点击“程序”部分下的“卸载程序”即可卸载程序。
电脑程序崩溃
有时程序会在使用过程中自动关闭。
显卡驱动故障
程序频繁崩溃可能是由于显卡驱动程序有误或过时导致的。若要安装新的显卡驱动程序,请在 Google 上搜索 Nvidia。点击显示为“Drivers - Download Nvidia drivers”(驱动程序 - 下载 Nvidia 驱动程序)的链接。你将被带到一个可以下载新驱动程序的网站。
硬盘故障
程序频繁崩溃可能与硬盘故障有关。请参考本指南更换硬盘。
主板故障
程序崩溃也可能是由主板故障引起的。请参考本指南更换主板。
Jonathon Tschurwald
于02/01/17注册
887 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S1G1
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 2,720
