跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法充电
手机插入电源后无法充电。
充电器损坏
问题可能出在充电器上,而不是手机。尝试换一个充电器给手机充电,以此进行测试。
电池故障
老旧的电池可能无法继续蓄电。你需要按照 Alcatel Pixi Theatre 电池更换指南 更换电池。
充电口损坏
清理充电口内的杂物,检查是否有损坏,然后尝试重新插入。如果仍然无法充电,说明充电口可能已损坏。你可以按照我们的 Alcatel Pixi Theatre Mini-USB 充电口更换指南 进行更换。
无法连接移动网络或连接缓慢
手机显示未连接到移动网络或 WiFi,或者连接频繁超时。
SIM 卡损坏
确保你在多个不同地点尝试连接移动网络。如果仍然没有信号,可能是 SIM 卡损坏。请联系你的运营商获取新卡。如需更换 SIM 卡,请参照我们 设备页面 上的实用链接。
主板故障
如果联系运营商并尝试更换 SIM 卡后问题仍未解决,则问题可能出在主板上。你可以按照我们的 Alcatel Pixi Theatre 主板更换指南 进行更换。
音频失真或音频故障
手机看起来运行正常,但音频输出不稳定、变调或完全失效,无论是耳机还是手机内置扬声器均如此。
音频插孔/耳机损坏
音频失真可能是由耳机故障或音频插孔连接不良引起的。将耳机连接到其他设备上测试,看看声音是否仍然异常,或者尝试将另一副工作正常的耳机插入手机。如果声音仍然失真或没有声音,可能是音频插孔脏污或磨损所致。如需清理音频插孔,请查看此 链接。如果声音依然失真,则可能需要更换整个音频插孔。你可以联系运营商的服务技术人员来完成此项操作。
内置扬声器损坏
音频失真可能是由内置扬声器故障引起的。看看通过其他设备(例如耳机或外接扬声器)输出音频时声音是否正常。如果声音依然失真,那说明是其他问题;但如果声音通过耳机输出正常,而手机扬声器输出异常,则说明内置扬声器有问题。请按照我们的 [Alcatel Pixi Theatre 听筒扬声器更换|扬声器更换指南] 获取帮助。
触摸屏失灵
手机对触摸指令无响应,但程序仍在后台运行。
触摸屏显示屏故障
查看显示屏是否仍能响应手机侧面的电源按钮和音量控制按钮发出的物理指令;如果能响应,你可以锁定并解锁手机来重启设备。如果物理指令无法重置触摸屏,请尝试取出电池并重置设备(参考我们的电池更换指南)。如果这些方法都不能使手机恢复正常工作状态,那么触摸屏显示屏组件可能已损坏。我们的 触摸屏显示屏组件更换指南 可以帮你更换它。
主板故障
如果更换显示屏后仍然无法工作,可能需要更换新的主板。请查看我们的更换指南。
屏幕卡死
手机屏幕无响应或卡在某个画面上。
手机不是最新版本
确保你的手机没有等待安装的更新。可以通过进入设置菜单并选择“关于手机”选项卡来检查。
手机内存过载
问题可能是存储空间已满。进入设置菜单并选择存储选项卡。如果内存已满,你需要删除多余的应用程序和缓存数据,方法是在设置中选择“应用”部分并卸载不需要的应用。
触摸屏显示屏故障
尝试按住电源按钮重启手机。如果没用,尝试取出电池再重新装入,测试手机能否正常启动(参考我们的 电池更换指南)。如果依然无法启动,则可能需要更换 触摸屏显示屏。
主板故障
如果重置手机无效,且更换触摸屏显示屏也无法解决问题,你可能需要按照我们的 Alcatel Pixi Theatre 主板更换指南 更换主板。
2条评论
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - 回复 分享
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 29
总计 1,458
