跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
在使用平板电脑时,设备变得过热而无法继续使用。
重置设备
要重置设备,请按住电源按钮,直到设备关机。在尝试重新开启平板电脑之前,让设备冷却一段时间。
主板故障
过热有时会导致主板部件损坏。这会导致过热现象越来越频繁,直到平板电脑彻底无法开机。如果发生这种情况,则需要更换主板。
电池故障
如果重置设备无效,另一个原因可能是电池故障。遗憾的是,Alcatel One Touch Pop 7 的电池是不可拆卸的。
设备无法充电
平板电脑已连接充电器但无法开机。
充电器未连接
这显而易见,且每个人都可能遇到过。请确保充电器已同时连接到电源插座和设备上。
执行软重置
如果设备插入充电器后无法充电,请按住电源按钮 3-5 秒将设备关机,执行软重置。然后重新开启设备,检查其是否能充电。
充电器故障
如果你有另一台使用相同充电接口(micro USB)的设备,尝试将充电器连接到另一台充电正常的设备上。如果第二台设备可以充电,说明问题出在 Alcatel One Touch Pop 7 上。如果不能,说明是充电器的问题。
电池故障
如果充电器可以给第二台设备充电,那么问题很可能出在 Alcatel One Touch Pop 7 上。故障的元凶很可能是电池,但不幸的是,该设备的电池是不可拆卸的。
按钮失灵
使用平板电脑按钮时,设备无法开机或无法调节音量。
按钮卡住
如果按钮完全无法移动,可能是因为有污垢或其他东西阻碍了按钮移动。要解决此问题,必须先用橡胶工具拆下设备后盖,以避免损坏设备。拆下后盖后,取下按钮并清理下方的污垢。装回按钮,然后将平板电脑的后盖扣回。
按钮故障
如果清理按钮下方后仍无效,则可能需要更换音量按钮组件。
显示屏无响应
屏幕黑屏或对触摸无反应。
设备已关机
设备可能只是关机了。首先尝试按压电源按钮将其开启。
设备电量不足
设备电池电量可能过低,无法显示任何内容。尝试将设备连接到充电源,约 5 分钟后再尝试开机。
显示面板故障
如果其他方法都无法解决问题,则可能需要更换显示面板。
触摸数字化层故障
除了显示面板外,你可能还需要更换触摸数字化层。
主板故障
如果更换显示面板和触摸数字化层仍无法解决问题,则需要更换主板。
拍摄的照片变色
相机拍摄的照片颜色暗淡且模糊。
相机镜头脏污
拿一张镜头擦拭纸,轻轻擦拭相机镜头。使用镜头擦拭纸清洁镜头不会留下任何划痕。
需要调整相机设置
如果清洁镜头后照片依然暗淡模糊,这可能是设置问题。进入相机应用程序的设置,将曝光调整为中性,并开启 HDR 设置。
相机故障
很遗憾,如果这些操作都无效,则说明需要更换相机。
平板电脑无法接收信号
平板电脑无法连接到 WIFI 或蜂窝网络。
检查 WIFI/数据设置
进入平板电脑的设置,确保未开启飞行模式。如果飞行模式已关闭,请确保 WIFI 已开启且网络可用。
确认 WIFI 和数据网络正常
如果设置正确,请检查另一台(例如手机)连接同一 WIFI 网络且使用同一数据套餐的设备。如果该设备也无法连接,请联系你的互联网/蜂窝网络运营商,因为这不是仅影响平板电脑的问题。
天线故障
如果设置正确且其他设备可以访问 WIFI/蜂窝数据,则需要更换天线。
Kayla Maus
于10/10/16注册
99 声望
创作了0篇指南
团队
9条评论
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - 回复 分享
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - 回复 分享
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - 回复 分享
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - 回复 分享
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 50
总计 12,293
