跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
插入充电线后,手机无法充电。
电源线损坏
检查并确保电源线已正确插入手机的充电插孔。检查电源线是否已插好在墙壁适配器上。检查电源线是否有任何损坏。如果充电器连接正确,但电源线有损坏(例如电源线磨损、进水等),则说明电源线已损坏。请考虑购买一根新的电源线。
电源损坏
如果电源线已连接到手机但手机未充电,请确保电源线连接的插座有电。尝试将另一台设备插入该插座。如果插座没有供电,则说明插座存在电气故障。如果其他设备插入该插座后可以正常工作,则说明手机的电源线已损坏,应该更换。将手机连接到另一个插座试试。如果第二个插座仍然无法供电,则说明手机的电源线已损坏,应该更换。
电池损坏
如果手机插入充电器后可以充电,但在未插入充电器的情况下无法开机,则说明电池已损坏。请考虑购买一块替换电池,并按照电池更换指南中的说明进行操作。
手机续航能力不佳
将手机充电至 100% 后,手机无法保持电量,电池续航时间迅速耗尽。
有不必要的后台应用运行
如果应用使用后没有正确退出,它会继续在后台运行并消耗电量,从而缩短电池续航时间。导航至手机的“设置”>“应用程序”>“应用程序管理器”>“正在运行的应用程序”,并关闭所有不必要的运行中程序。考虑调低手机屏幕亮度,并关闭 Wi-Fi 和蓝牙,因为这些都会缩短手机的电池续航时间。
设备存储空间已满
如果手机的内部存储空间已满,电池续航时间可能会缩短。删除尽可能多的不必要照片、音乐、应用等,以释放更多的存储空间。考虑为手机购买一张外接 SD 卡。
电池损坏
如果电池老化,它可能会失去正常保持电量的能力。如果电池受潮或过热,则说明它已损坏。请考虑购买一块替换电池,并按照电池更换指南中的说明进行操作。
触摸屏无响应
手机开机状态下,触摸触摸屏时屏幕没有任何反应。
手机壳损坏
如果设备装有手机壳,请将其拆下并尝试使用触摸屏。如果触摸屏可以正常工作,则说明手机壳可能安装过紧,对屏幕造成了过大的压力。考虑更换一个手机壳。
电池损坏
如果手机处于开机状态,但触摸触摸屏时没有反应,请拆卸电池,等待 30 秒,然后重新安装电池并将手机开机。
设备重置
如果拆卸和重新安装电池的方法无效,则必须将设备恢复出厂设置。按照本网站上的“使用硬件按键进行强制重置”说明来执行设备重置。如果重置设备后问题依旧,请考虑购买一个新的替换屏幕,并按照屏幕更换指南进行操作。
按钮失灵
按压电源按钮时,设备无法唤醒或进入睡眠状态,和/或按压音量按钮无法调节音量。
手机壳损坏
如果设备装有手机壳,请将其拆下并尝试使用按钮。如果按钮可以正常工作,则说明手机壳存在问题,应该更换。
电池损坏
如果音量按钮不再响应,请按住电源按钮 10 秒钟,然后重新开机。如果电源按钮没有响应,请拆卸电池,等待 30 秒,然后重新安装电池并尝试将手机开机。如果按钮仍然没有响应,请考虑购买新的按钮,并按照按钮更换指南进行操作。
扬声器没有声音
音乐、铃声、闹钟和其他应用的声音均无法通过扬声器播放。
音量已关闭
如果手机应该有声音但却听不到任何声音,可能是音量被关闭了。按压音量增大键(位于手机右上侧)以调高音量。
耳机插在耳机插孔中
如果耳机已插入耳机插孔(位于手机顶部),则外部扬声器将不会发出声音。如果有插入耳机或辅助音频线,请将其拔下。
扬声器损坏
如果已调高音量且耳机插孔中没有插入任何设备,但扬声器仍然没有声音,则说明扬声器已损坏,需要更换。请考虑购买一个新的扬声器,并按照扬声器更换指南进行操作。
Jacob Mack
于03/29/16注册
1 声望
创作了0篇指南
1条评论
Where can I get a replacement speaker in the Evangeline and saint Landry parish area
Amanda Gallow - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 53
总计 3,264
