跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
充电故障
手机对充电线没有反应。
充电器故障
问题可能出在充电线上。尝试用该充电线为另一台设备充电,以确认其功能是否正常。如果充电线无法为另一台设备充电,则很可能已损坏,需要更换。
电池故障
用一个确认功能正常的充电器给手机充电。如果 Alcatel Fierce 4 仍然无法充电,这可能是电池故障的迹象,需要更换电池。
以下是有关如何更换电池的指南链接:
底座接口脏污
检查底座接口是否有污垢或针脚弯曲、断裂。如果发现任何碎屑,请使用压缩空气清洁底座接口,这有助于清除端口内松动的碎屑和灰尘。如果发现任何弯曲或断裂的连接器针脚,则需要更换底座接口。
以下是 iFixit 关于如何更换充电口的指南链接:
随机振动
手机在没有任何明显原因的情况下随机振动。
充电时持续振动
如果你发现随机振动仅在充电时发生,请检查充电线是否有弯曲或腐蚀迹象。尝试更换一根充电线,看是否能解决问题。
振动设置已开启
在主屏幕点击“设置”,然后点击“声音”。点击静音模式下振动的开关,即可在手机处于静音模式时禁用该功能。
Wi-Fi 连接问题
Wi-Fi 符号不显示,且网页应用程序无法加载。
未开启 Wi-Fi
如果你不开启它,手机就无法连接到 Wi-Fi!请确认手机的无线连接设置已启用。
路由器和/或调制解调器问题
如果仍然无法连接 Wi-Fi,则可能是路由器和/或调制解调器出现了问题。首先关闭手机,然后关闭路由器和/或调制解调器。30 秒后,重新开启路由器和/或调制解调器,并尝试通过手机进行连接。如果仍然无法连接,可能是服务提供商出现了问题。
电池续航能力弱
充电时间比平时长,且电池电量比平时消耗得更快。
高耗电应用程序
进入设置,然后进入应用,你可以查看每个应用程序对电池续航时间的消耗情况。
有些应用程序会在一天中持续自动更新,这会消耗电池电量。你可以前往主屏幕点击应用 > Play 商店,然后点击菜单图标来停止自动更新。选择设置 > 自动更新应用,并选择“不自动更新应用”。
设置自动锁定时间间隔,以便手机在一段时间不活动后更快关闭屏幕。要设置自动锁定间隔,请启动设置应用,点击常规,然后点击自动锁定,将自动锁定间隔设置为 30 秒、1、2、3、4 或 5 分钟。
充电时长
手机电池可能正在老化的一个明显迹象是它无法长时间保持电量。手机电池保持电量的时长取决于你使用它的频率以及你的用途。
电池无法保持电量
如果你的手机只有在连接墙壁插座时才能工作,那么其中的电池很可能正在老化,甚至已经报废。如果是这种情况,你需要更换电池。
以下是 iFixit 关于如何更换 Alcatel Fierce 4 电池的指南:
音质失真
听手机声音时遇到困难。
扬声器脏污
扬声器网罩可能会影响音量的清晰度。检查扬声器网罩是否有污垢。如果发现污垢,可以用棉签蘸取异丙醇轻轻擦拭扬声器开口,以清除积聚的碎屑。也可以使用除尘喷雾进行清洁,这对清除灰尘非常有效。
文件质量
手机中播放内容的质量也会有影响。例如,如果有人在手机上播放音乐,且因为音频源质量较差(尤其是旧文件)而导致音量不清晰。
扬声器缺陷
通过手机扬声器测试音频,然后使用耳机测试。如果只有通过扬声器收听时音频出现失真或不清晰,那么扬声器本身可能需要更换。
以下是关于如何更换 Fierce 4 扬声器的链接:
Rawan
于02/22/18注册
650 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - 回复 分享
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - 回复 分享
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 28
总计 1,290
