跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
设备电池电量消耗快,出现“无电池错误”。
充电器故障
将充电器插入设备。如果插入正确,红灯应周期性闪烁,表示正在充电。如果指示灯不闪烁,则充电器可能有故障。请更换充电器。
电池故障
首先,确保电池已充电。如果设备未充满电,设备可能会因为无法开机而显得像损坏了一样。为设备充电时,请确保线缆正确插入设备。充电时红灯应周期性闪烁。再次尝试开启设备前,请确保设备中已插入 SIM 卡。如果设备仍无法工作,请尝试购买一块新电池来更换旧电池。更换电池的指南见此:AirCard 770S 电池更换
冷却系统故障
如果设备在充电时开始过热,请对设备进行恢复出厂设置。如果恢复出厂设置后无法解决过热问题,请购买一块替换电池并按照更换说明操作。更换电池的指南见此:AirCard 770S 电池更换
SIM 卡无法工作
我无法将 SIM 卡插入设备。我的 SIM 卡坏了。
SIM 卡无法插入设备
为了使 SIM 卡正常工作,必须将其正确插入并匹配 SIM 卡槽。要检查卡片是否插入正确,请打开固定 SIM 卡的盖板,将其取出后再重新推入。SIM 卡不应凸出,如果凸出,说明尺寸不正确。
SIM 卡故障
屏幕上闪烁显示“错误代码 0”,表示 SIM 卡未被识别。要修复此错误,请取出 SIM 卡并重新装入。然后重新开启设备。如果错误代码再次出现,则说明卡片可能已损坏或无法使用,需要更换。此时,请订购同等尺寸的新 SIM 卡,并按照指南更换和解锁新 SIM 卡。
SIM 卡已锁定
如果 SIM 卡处于“锁定”状态,请联系 ISP/运营商 (http://attunite) 并按照他们的说明前往移动热点主页。在那里登录后,你将在“管理员页面”下获得运营商提供的信息。然后,输入运营商为你特定 SIM 卡提供的 PIN 码,这应该可以解锁并让你访问设备。如果这不能解决问题,请再次联系你的 ISP/运营商,并说明该流程无效。运营商应提供另一套说明,或者让你需要更换一张新的 SIM 卡。
更换 SIM 卡的指南见此:AirCard 770S SIM 卡更换
Wi-Fi 无法连接到设备
我的设备无法连接到 Wi-Fi。
用户名或密码无效
确保你尝试用于连接设备的用户名和密码正确。根据你的服务提供商,你可能需要检查用户名、密码和/或 APN(接入点名称)。
未设置连接配置文件
为了将 Wi-Fi 热点连接到互联网,必须建立连接配置文件。通过以管理员身份登录 Unite Manager 主页并在设置中找到“APN”,可以验证网络连接。通过设置新的 APN,Wi-Fi 热点应能获得连接。设置好 APN 后,必须通过选择标签将模式设置为“激活”。
设备无法解锁
我无法使用设备,因为它无法解锁。
无解锁码
如果你的设备无法解锁,请联系 AT&T 以获取解锁码。此外,在尝试解锁之前,请确保 SIM 卡已正确插入设备且电池已充满电。在使用解锁码解锁设备后,记得在开始使用之前创建一个连接配置文件。
Caitlin Little
于10/08/18注册
437 声望
创作了3篇指南
团队
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 的会员
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 名成员
创作了36篇指南
2条评论
Unlocked Aircard 770s is still in network searching for 2 days now
I'm in africa but bought the unit on Amazon
Any help will.be greatly appreciated
Ruby - 回复 分享
013324003580460
MAAJED ALDOSSRY - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 3,243
