跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备或屏幕显示无反应,且无电源迹象
温度传感器故障
在低温和高温环境下测试设备。如果温度、湿度或降雨量读数显示不正确,很可能是 5 合 1 传感器出了问题。首先确保设备未连接电源插座。然后,找到电池仓内的 A-B-C 开关。将 A-B-C 开关设置为 A、B 或 C。传感器和显示单元必须选择相同的字母,设备才能同步。请务必使用锂电池安装或更换电池;不建议使用重负荷电池。在低温环境下,传感器需要使用锂电池。必须按照说明安装电池,5 合 1 传感器才能正常工作。
电子显示屏无响应
检查电池是否已正确安装。如果已正确安装,可能是电池电量过低或没电了。更换旧电池或许能解决此问题。如果无效,请尝试通过按下显示屏背面的重置按钮来重置屏幕。请注意,执行此操作后,你需要重新设置日期和时间。
温度风扇问题
首先检查机器内的电池是否需要更换。如果电池电量充足但问题依旧,请检查温度风扇是否在运转。打开机器,将耳朵贴近风扇区域(位于太阳能电池板正下方)。听一下内部风扇是否在转动。如果风扇在运行但表现不如预期,请尝试清洁太阳能电池板。在耗用电池电量之前,是太阳能电池板在为温度风扇供电。如果清洁太阳能电池板后问题仍未解决,或者风扇完全不转,可能是由于某种异物阻碍了风扇转动。使用长形工具(如铅笔或螺丝刀)小心地伸入温度风扇外壳,尝试转动风扇。如果风扇被卡住,这样做应该能使其松动。
设备无法与其他设备同步
设备无法与无线设备进行通信或同步
连接问题
将 5 合 1 传感器与显示单元的距离保持在 330 英尺(约 100 米)以内。两个单元应与可能干扰无线通信的其他电子设备(如电视、微波炉、电脑等)保持至少 3 英尺(约 1 米)的距离。
如果仍然没有接收信号,可能是电池故障。取出两个单元的电池和电源适配器,将其带到室内。重新安装电池和电源适配器,然后让它们彼此靠近放置约 20 分钟,以建立稳固的连接。当室外温度低于 -4°F 或 -20°C 时,应使用标准锂电池为传感器供电。
设备无法更新软件
电脑检测不到设备,且软件无法更新
更新问题
尝试从公司网站下载软件时,请确保你的电脑已连接到互联网。如果问题依旧,请确保电脑的防火墙设置允许从外部下载文件。可以通过更改安全设置或暂时禁用防火墙设置来实现。然后,再次尝试下载软件。如果仍然无法运行,请核实你下载的是否适用于当前所用操作系统的正确版本。
Nikki Nadvornick
于09/15/16注册
194 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 的会员
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 名成员
创作了84篇指南
1条评论
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 26
总计 3,386
