跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑屏
当你按下电源按钮时,屏幕无法点亮。
无法通电
如果显示器无法通电,可能是显示器的电源线松动,导致电源未接入。请确保显示器已稳固连接到有效的电源插座,并且线缆没有磨损或从连接处脱落。
亮度设置过低
有时屏幕显示会被调暗以节省电量,或者被意外手动更改了设置。如果你的电脑设置为进入节能模式,省电模式可能会成为一个反复出现的问题。尝试通过键盘命令按钮访问显示设置。屏幕右下角通常有一个电源/电池图标按钮。点击该图标将进入电源管理界面,你可以在其中更改电源设置。
新安装的软件损坏
如果你在最近一次软件更新后不久屏幕变黑,则可能是软件损坏。有时,只需重启系统即可轻松修复损坏的软件;重启可能会触发显示器与软件之间更好的兼容性。如果重启无法解决问题,请通过 Windows 主搜索栏搜索“系统还原”,使用系统还原功能将电脑系统恢复到更新前的状态。或者,尝试重新安装导致问题的软件。
屏幕出现线条
显示器开启时,屏幕上出现水平或垂直线条。
线缆故障
如果屏幕上出现线条,可能是线缆松动或故障。检查将显示器连接到电脑的 DVI 或 VGA 线缆。确保线缆稳固连接至正确的接口。如果问题依旧,请尝试更换 一套新的 DVI 或 VGA 线缆。
驱动程序过时
如果你遇到屏幕故障,此类问题的常见原因是驱动程序过时。请检查你的显示器和显卡的硬件驱动程序是否为最新版本。
电源故障
如果屏幕出现线条,通常是由电源故障引起的。检查电源线是否已牢固连接到显示器。要检查驱动程序更新,请进入 Windows 设备管理器,在列表中找到出现故障的设备。右键点击设备名称并进入属性窗口,查看驱动程序是否为最新。此外,确保电源线已连接到可用的电源插座。
内部线缆故障
如果画面扭曲,常见原因是显示器内部线缆松动。这需要拆解显示器才能修复问题。检查各内部线缆是否连接稳固。查看检查线缆的步骤,请点击此处。
屏幕损坏
如果屏幕上出现线条,显示屏可能已损坏或出现故障。在这种情况下,可能需要更换新的显示屏。
按钮失灵
显示器上的按钮粘滞或无响应。
按钮下方有残留物
按钮下方可能存在杂物。消除残留物的常用方法是使用压缩空气罐对着按钮周围喷射。如果问题依然存在,你可能需要拆开显示器进行维修。
显示器自动开关机
显示器画面会短时间反复开启和关闭。
屏幕在待机和活动模式间切换
当分辨率和亮度设置为最大时,屏幕可能会为了自我保护或节省电量而关闭。通过将屏幕分辨率和亮度恢复到更高效的设置,可以解决此问题。要更改亮度,请使用显示器右下角的亮度按钮。亮度按钮将打开一个菜单,允许你管理亮度设置。或者,按下亮度按钮旁边的菜单按钮,屏幕上会出现一个弹出菜单。如果有选项,点击“自动”或“自动调整”选项。
电容器故障
如果显示器在开关机方面存在问题,为显示器供电的电容器可能无法正常工作,导致屏幕反复闪烁。
排线连接不牢固
如果排线连接不稳,屏幕画面会时断时续。如需查看更换或重新连接排线的维修指南,请点击此处。
颜色失真
屏幕画面颜色失真。
线缆故障
颜色失真的一个常见原因是线缆松动或故障。检查将显示器连接到电脑的 DVI 或 VGA 线缆。确保线缆稳固连接至正确的接口。如果问题依旧,请尝试更换 一套新的 DVI 或 VGA 线缆。
驱动程序过时
过时的驱动程序可能是导致此问题的原因。请检查你的显示器和显卡的硬件驱动程序是否为最新版本。
电源故障
通常,电源故障也是导致颜色失真的原因。检查电源线是否已牢固连接到显示器。此外,确保电源线已连接到可用的电源插座。
内部线缆故障
显示器内部的线缆松动可能会导致画面失真。这需要拆解显示器才能修复问题。检查各内部线缆是否连接稳固。查看检查线缆的方法,请点击此处。
屏幕损坏
如果出现颜色失真,显示屏可能已损坏或出现故障。在这种情况下,可能需要更换显示屏。
Jeffrey Kong
于09/22/14注册
927 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 名成员
创作了60篇指南
5条评论
lines on screen
krithika sreekanth - 回复 分享
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - 回复 分享
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - 回复 分享
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - 回复 分享
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 59
总计 17,824
