跳转到主内容
基本操作
在尝试下面提到的任何耗时较长的解决方案之前,请先进行以下几个基本操作。
  • 重启你的电脑。 这是一个常用的故障排除方法,原因显而易见。正确重启笔记本电脑(而不是因为死机或陷入启动循环)可以完成任何挂起的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查系统资源:打开任务管理器,识别影响系统性能的资源密集型应用程序和进程,或确定哪个部件可能是你的硬件瓶颈。
  • 安装挂起的更新。 供应商通常会发布软件补丁或更新,以提高响应速度或降低资源开销。Windows 更新可以在 设置 > 更新和安全 中找到。
  • 更改性能设置。 选择省电模式可能会对系统性能产生负面影响。限制电源组件的功耗会最大化电池寿命,但也会限制其性能。请选择 开始 > 设置 > 系统 > 电源和电池。从中选择 平衡 或 高性能 电源计划。
  • 点击系统托盘中的电池图标可以快速更改此设置。使用滑块来优化性能或电池续航时间。
恶意软件感染
不仅仅是你打算运行的应用程序会占用系统资源。你在上网时可能感染的任何恶意软件也会如此。恶意软件可能导致系统性能不佳,原因有很多,但无论起因如何,你都需要:
  • 打开 任务管理器 以检查系统利用率。你可以通过右键单击 Windows“开始”菜单或按键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来访问此功能。
    • 检查进程,查看是否有任何进程正在消耗大量系统资源。可能需要一些批判性思维和互联网搜索来确定哪些进程是正常的。
  • 使用你安装的任何杀毒软件运行扫描。如果你没有专用的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以通过 Windows 安全应用访问它。
    • 想要对结果寻求第二意见?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 是提供出色恶意软件扫描技术的免费程序。
    • 删除扫描发现的任何内容。它可能还会建议重启以完成删除。
  • 请注意,一些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件。使用额外的系统资源会进一步消耗电池。请研究好的免费选项,或使用系统预装的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
今后,请遵循互联网安全的最佳实践。这将防止你在未来积累更多恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在你的浏览器中加载。
  • 不要允许第三方网站从你的电脑下载软件。
  • 避免盗版游戏或软件。抱歉,互联网上的“黑胡子”们,这些通常是巨大的感染源。
  • 避免诈骗邮件,并对所有邮件中的任何附件保持高度警惕。
  • 保持软件更新,以获取最新的安全补丁。
多个杀毒软件
尽管人们普遍认为保护越多越好,但在杀毒软件方面,这并不总是符合逻辑。虽然杀毒软件即使在最佳条件下也可能是资源密集型的,但安装多个杀毒软件会导致冲突和资源争夺。此外,杀毒软件可能会消耗你所有的系统资源来确保系统的安全,从而导致没有剩余资源供其他应用程序使用。
  • 最好的做法是挑选你最喜欢的一个,并卸载所有其他软件。
  • 不同的程序有不同的优点。如果你不确定选择哪个程序,请在决定之前研究它们的功能和缺陷。
操作系统损坏
当关键系统文件无效或损坏时,就会发生操作系统损坏。这通常是由于更新期间断电、使用过程中电池耗尽,甚至更新失败引起的。因此,系统可能会表现出异常行为,例如整体运行缓慢。幸运的是,Windows 提供了可以修复这些损坏问题的修复工具。
  1. 右键单击“开始”菜单,选择“命令提示符”、“Powershell”或“Windows 终端”(Windows 8、10 和 11 将提供不同的选项)。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否可以修复它们。
  3. 重启你的系统并重新运行 sfc,以验证没有发现进一步的损坏。
  4. 如果你继续发现损坏或运行缓慢的情况仍然存在,请通读 Windows 维修指南。请注意,它确实使用了更多的命令行操作,因此并不适合所有人。但是,软件修复可以显著提高系统速度。
如果你不担心数据丢失,可以尝试“彻底清除”方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复 中。
  • 请先尝试 保留我的文件 选项;这只会重新安装 Windows 并删除应用程序。你的文件
  • 对于顽固问题,请使用 创建 USB 安装程序 进行安装。
硬件性能不足
虽然许多 Acer 笔记本电脑拥有强大的硬件,但它们在性能不堪重负并崩溃之前只能执行有限数量的任务。从某种意义上说,这类似于人类大脑。给它一项艰巨的任务比让它同时处理十二项任务要容易得多,即使这十二项任务的要求较低。
  • 按 Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器,以获取资源利用率的基准。要查看所有信息,你可能需要单击窗口底部的 更多详细信息。
    • “进程”选项卡显示每个主要系统组件的使用百分比。单击组件名称将根据资源消耗对列表进行排序。
    • 浏览列表以查看资源日志,或注意是否有任何组件达到峰值。CPU 和磁盘是最常见的罪魁祸首,但打开过多的浏览器标签页会迅速耗尽内存。
    • 关闭占用系统组件的任何应用程序。你可以通过右键点击并选择 结束任务 来强制关闭它们。在关闭不熟悉的进程之前,请务必进行研究;许多是 Windows 系统进程。
  • 选择“启动”选项卡并浏览其中的项目。禁用任何在笔记本电脑启动时不需要运行的项目。
    • 云同步应用通常是罪魁祸首。最好的做法是按需启动这些应用,并使用一个进行备份。这样,它就不会将同一个文件备份到多个系统中。
  • 如果对你的使用至关重要的程序是导致此问题的原因,如果你的设备支持,请考虑添加额外的内存。但是,你可能需要更换你的主板,请查阅 Acer Laptop Motherboards。
  • 视频游戏通常比生产力应用程序要求更高。请确保你的电脑满足最低系统要求。
过热
当电脑受到密集的处理需求时,会产生大量的热量。因此,大多数电脑需要一个由风扇和散热器组成的冷却系统来有效地散发这些热量。如果你的 Acer 笔记本电脑出现过热,它会采用一种称为“热节流”的机制来降低处理速度,从而产生更少的热量。
  • 检查你的硬件达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
  • 如果温度很高,即使没有运行太多程序,也是时候进行常规维护了。打开你的笔记本电脑,准备好压缩空气,清理风扇上的灰尘。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和冷却系统,看是否有灰尘或碎屑阻碍气流。
  • 在平整、坚硬的表面上使用你的笔记本电脑。地毯或织物等表面可能会堵塞设备的通风口并限制气流。
  • 考虑使用专门为笔记本电脑设计的散热垫,以改善通风并降低过热风险。
  • 若要更进一步,为 CPU 重新涂抹导热硅脂(如果你的笔记本电脑有独立的图形硬件,还包括 GPU)可以优化热传导至散热器,并降低运行温度。
  • 在极少数情况下,可能需要更换散热器。它们不会经常损坏,但损坏时通常会有视觉迹象。确保附带的管道中没有弯曲、扭结或孔洞。如有必要,请更换 Acer Laptop Heat Sinks。
BIOS 设置无效
有时,Acer 笔记本电脑上不正确的 BIOS 设置会导致运行缓慢。BIOS 管理着电脑的硬件设置和配置,其特定的设置可能会影响设备的整体性能。
你可以按照以下步骤检查设备的 BIOS 设置。
  1. 完全关闭你的笔记本电脑。
  2. 按下电源按钮,并反复按 F2 键。你的设备将启动进入 BIOS 菜单,你可以在其中调整各种与性能相关的设置和配置文件。为了提高设备的性能,你应该查看以下设置。
    • 风扇控制和热量设置:BIOS 中不正确的风扇控制设置会导致冷却不足,从而导致系统为了防止过热而限制性能。
    • 启动顺序和设备优先级:错误的启动顺序或设备优先级会导致启动时间延长。它会按顺序检查启动设备。确保你的启动驱动器位于列表顶部或附近。
    • 处理器和电源管理设置:某些 CPU 电源管理设置会限制处理器的性能,从而影响笔记本电脑的整体速度和响应能力。
  3. 如果你修改了 BIOS 设置但不记得更改了什么,请选择将其设置为默认值的选项。
  4. 完成后,保存并重启。你的笔记本电脑将启动进入你的操作系统。
硬盘性能退化
如果你的设备长期使用硬盘驱动器 (HDD),驱动器可能会出现性能退化。在正常工作的 HDD 中,数据存储在涂有磁性材料的旋转盘片或磁盘上。然而,随着时间的推移,磁性表面可能会失去存储或检索信息的能力。
  • 下载 Crystal Disk Info 以获取有关你驱动器的快速诊断数据。下载后,安装并运行它。它会告诉你你的驱动器是否正在发生故障。
  • 即使它显示“警告”,也要考虑更换驱动器。 警告意味着它并没有达到最佳性能。
  • 导航到 你的 Acer 笔记本电脑型号 页面,找到适合你的驱动器更换指南。如果你找不到你的特定型号,参考类似型号的指南也可以为你指明正确的方向,即使它并不完全准确。
更换 HDD 可以解决此问题;但是,如果你想要最佳性能,请考虑升级到 固态硬盘 (SSD)。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 88
过去 30 天: 324
总计 6,912
