跳转到主内容
基础知识
在尝试下面那些更耗时的解决方案之前,这里有一些基础操作可以帮你开始:
  • 移除所有外设。 这适用于任何连接到笔记本电脑的设备——U 盘、USB 集线器、显示线缆、加密狗,字面意义上除了充电器以外的“任何东西”。
  • 检查更新。 在大多数 Windows 版本中,你都可以在“设置”中找到 Windows 更新菜单。
  • 如果你的设备卡在错误页面上,请按住电源按钮进行强制关机,直到笔记本电脑关闭。
  • 记下你收到的错误信息。在蓝屏底部,应该会列出一个“停止代码” (Stop Code)。这在缩小问题根源范围时会很有用。
驱动程序损坏或过时
电脑的任何物理部件都需要指令,系统才知道如何使用它,这就是驱动程序的作用。如果指令陈旧或损坏,它们可能会导致蓝屏或性能不稳定。
  • 检查设备管理器中的错误。按下 Windows 键 和 X,然后从菜单中选择“设备管理器”。如果存在错误,设备树中折叠的项目会展开,并且所有有错误的设备都会显示一个黄色警告图标。
  • 现代版本的 Windows 通过标准 Windows 更新提供大多数驱动程序更新。右键单击“开始”菜单,点击左侧的 设置 > Windows 更新 > 检查更新。
    • 你可能需要选择“查看可选更新”来查看一些额外的驱动程序。
  • 检查 Acer 支持网站,直接从 Acer 下载驱动程序。这些驱动程序通常比 Windows 分发的版本更新,并且可能包含关键的错误修复。
  • 部件制造商提供的驱动程序可能比 Acer 的还要新。这对于图形处理尤其重要。请直接查看 AMD、Intel 或 NVidia 的网站。
除非是来自电子产品制造商(如 Intel、AMD、Realtek)或 Acer 官方,否则请避免使用任何宣称能更新驱动程序的程序。这些程序往好了说会安装错误的驱动程序,往坏了说可能会安装恶意软件。
  • 如果更新不能解决问题,且你认为自己知道是哪个设备出了问题,请尝试卸载该驱动程序。
    • 在设备管理器中,找到你怀疑有问题的组件并右键单击它。从菜单中选择“卸载设备”。确认框中应该会出现一个复选框,提示同时删除驱动程序。请务必勾选它。
    • 卸载后,重启电脑并重新安装最新版本。
  • 如果设备与图形相关,DDU 可能有帮助。它可以协助你从所有制造商处彻底卸载图形驱动程序。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重破坏系统稳定性。它们可能会产生只有通过重启才能纠正的问题。
  • 使用杀毒软件扫描你的电脑。如果你没有专业的安全软件,可以使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以通过 Windows 安全中心应用访问它。
    • 想要对扫描结果进行二次确认?Malwarebytes 或 ESET 在线扫描 是提供出色恶意软件扫描技术的免费程序。
    • 网上有很多免费的恶意软件清除工具,但付费方案通常更有效。在使用任何不熟悉开发者的软件之前,请务必验证其合法性,否则你的状况可能会比之前更糟。
  • 清除扫描发现的任何威胁。它可能还会建议重启以完成清除。
  • 请继续阅读“操作系统损坏”部分并执行相应的修复操作。恶意软件通过感染可能会破坏 Windows 系统。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着操作系统运行的关键文件已失效或受损。这通常发生在电脑在更新期间关机、使用过程中电池耗尽,甚至是更新失败时。这会导致各种异常行为。Windows 提供了访问修复工具的权限,以纠正这些损坏问题。
  1. 右键单击“开始”菜单,选择“命令提示符”、“Powershell”或“Windows 终端”(Windows 8、10 和 11 会提供不同的选项)。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow ,然后按回车键。完成后,它会告知你是否发现了错误以及是否能够修复它们。
  3. 重启系统并重新运行 sfc,以确认不再有损坏文件。
如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底清除”方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 请先尝试“保留我的文件”选项;这只会重新安装 Windows 并移除已安装的应用程序。
  • 对于顽固问题,创建 USB 安装介质并使用它进行安装。
设备过热
笔记本电脑工作越努力,产生的热量就越多。如果产生的热量超过了组件的额定承受范围,电脑可能会崩溃或蓝屏。
  • 检查你的硬件温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他任何温度监控软件。
  • 如果即使在几乎没有运行程序时温度也很高,那就该进行例行维护了。打开笔记本电脑,准备好压缩空气,给风扇上粘附的灰尘一点颜色看看。
  • 如果 CPU 或 GPU 温度过高,请确保散热器安装牢固。它应该通过角落的螺丝稳固地安装好。
  • 更进一步的话,重新涂抹 CPU 的导热硅脂(如果你的笔记本电脑有独立显卡硬件,也要给 GPU 涂抹)可以优化散热器与芯片之间的导热,降低运行温度。
  • 在极少数情况下,可能需要更换散热器。散热器不容易坏,但坏的时候通常会有视觉迹象。确保连接的管道没有弯曲、扭结或破洞。如有必要,请更换散热器。
存储驱动器故障
如果你持续遇到问题且无法重新安装操作系统,或者在 BIOS 屏幕上看到“无引导设备” (No Bootable Device) 或“找不到操作系统” (Operating System Not Found) 错误,问题很可能源于你的存储设备。与存储相关的停止代码可能会提到无法访问的引导设备或类似的表述。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。尝试使用 Crystal Disk Info 来获取驱动器的诊断信息。即使提示显示为“警告”,也建议更换驱动器。
    • 如果你的笔记本电脑无法启动或无法保持运行,你可以通过 适配器 将驱动器连接到另一台电脑进行测试。
  • 导航至 你的 Acer 笔记本电脑型号 页面,找到适合你的驱动器更换指南。如果你找不到你的特定型号,参考类似型号的指南也可以为你指明方向,即使它并不完全准确。
  • 如果你的设备使用的是传统的机械硬盘 (HDD),考虑更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。固态硬盘更节能且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器(俗称 RAM)很可能是导致反复蓝屏的硬件罪魁祸首。幸运的是,大多数 Acer 笔记本电脑型号仍然至少包含一根可拆卸的内存条,通常很容易更换。
  • 内存相关的故障可能会导致多种蓝屏错误。它们通常提到页面文件 (page file) 或分页,这是 Windows 指代可保存临时数据的空间的一种方式。
  • 重新安装内存条。无数微小的针脚可能会稍微错位。拆下并重新安装它们可能就是修复问题的全部所需步骤。
  • 通过运行诊断程序测试你的内存。
    • IT 专业人士多年来一直使用 memtest86 来测试内存。这是一个免费工具,其文档也非常出色!不过,使用它需要更多的专业知识。
  • 内存测试通常非常耗时,而且轻微的故障很难被测试发现。请信任诊断失败的结果,但不要过度信任测试通过的结果。可能需要多次运行诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存并出现了相关的蓝屏,请确认所安装的内存与你的 Acer 笔记本电脑的兼容性。
  • 如果安装了多根内存条,请确保规格匹配。至少速度和容量应该一致。
  • 如果诊断失败,请更换内存——可以选择增加总容量,或者保持相同的容量和速度。
  • 较新的 Acer 笔记本电脑会将内存直接焊接在主板上。在这种情况下,你必须 更换 主板。
更换内存时要特别注意选购兼容的产品。Crucial 提供兼容性检查工具,你可以使用它来验证。
主板或 CPU 故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。因物理损坏、电涌或其他硬件相关问题导致的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致异常行为、间歇性死机、崩溃或系统不稳定。
  • Acer 笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你的蓝屏代码提示 CPU 故障,你必须更换主板。
  • 检查笔记本电脑主板是否有物理损坏的迹象,例如烧毁的组件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果你发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人员。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的技术人员进行维修。如果你认为自己无法胜任,请询问当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
2条评论
Thouch pedin biraz sol tarafına fiziksel bı şekilde bastırınca bilgisayar kendini yeniden başlatıyor Blender da çizim yaparken bileğim bilgisayarı resetliyor
Poyhenex - 回复 分享
I've already tried everything, I used chsdck
Sfc scannow I've already used all the boot options.
Jw Veiga - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 41
过去 30 天: 169
总计 3,704
