跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备对电源按钮无响应,且屏幕没有任何显示。
设备未充电
如果你的平板电脑无法开机,可能是电池需要充电。你应该将充电线连接到设备上并等待几个小时,然后再尝试开机。
电源按钮失灵
问题可能出在电源按钮上。如果你的设备可以充电,但仍然对电源按钮没有反应,那么问题很可能就是电源按钮。请注意,如果你想更换电源按钮,必须 更换主板。
电源适配器故障
问题也可能出在电源适配器上。尝试将你的电源适配器用于其他设备,看看是否能充电。如果电源适配器无法为其他设备充电,你应该尝试更换一个适配器。
充电口故障
如果原装电源适配器可以为其他设备充电,那么问题可能出在你的充电口。你可以按照 本指南 来更换充电口。
电池故障
如果你的设备无法开机且屏幕没有任何显示,问题可能出在电池上。考虑使用 本指南 更换设备的电池。
设备无响应
图像画面卡住,或者设备对触摸操作没有反应。
软件问题
Android 是一个优秀的操作系统,但即使是它也会出现导致设备无法正常工作的错误。你应该做的第一件事是通过长按电源按钮 10 秒钟,然后松开,来重启设备。
屏幕脏污
如果显示屏脏污或沾有水渍,平板电脑可能会出现问题。如果屏幕对触摸没有反应,或者出现错误的自动触摸响应,清洁屏幕可能会有所帮助。
触摸屏故障
如果屏幕对触摸没有反应,但对按钮操作(如音量调节)有反应,那么很可能是触摸屏需要更换。你可以使用 本指南 来更换触摸屏。
显示屏问题
你的显示屏出现了问题。
屏幕破裂
如果屏幕上有裂纹,你可以使用 本指南 进行更换。
显示屏故障
如果出现以下任一情况:
  • 显示屏部分或全部空白
  • 显示屏上出现线条
  • 屏幕颜色异常
显示屏可能已经损坏。本指南 将向你展示如何更换设备的显示屏。
无线联网问题
设备无法连接到 Wi-Fi 网络,或无法使用移动网络。
软件故障
首先要检查 Wi-Fi 是否已开启。如果已经开启,请先关闭再重新开启。如果仍然无法工作,请检查是否已连接到 Wi-Fi 网络,并在有密码的情况下输入正确的网络密码。
Wi-Fi 模块故障
如果 Wi-Fi 仍然无法工作,你的无线模块可能已损坏。考虑使用 本指南 更换它。
设备已锁定
你无法解锁设备。
你忘记了密码
如果你忘记了密码,请尝试回忆一下。如果你将其记了下来,可以试着找出来并用来解锁设备。
你无法解锁设备
你必须按照这些说明执行恢复出厂设置。你所有的个人数据都将丢失,如果你设备中有重要数据,这可能会是个问题。首先,关闭设备。在设备关机状态下,同时按住电源按钮和调低音量按钮。当平板电脑震动时,松开电源按钮,但继续按住调低音量按钮。当设备第二次震动时,松开调低音量按钮并按住调高音量按钮。当你看到某个角落出现图像时,松开调高音量按钮。此时你将看到恢复菜单。使用音量按钮高亮选择“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),然后按电源按钮进行确认。接着高亮选择“yes”(是)并再次按电源按钮进行确认。设备可能会重启多次,然后才会出现设备设置菜单。在此之后,按照屏幕上的说明进行设置。
设备没有声音
没有音频输出或音频失真。
音量已静音
有时音量可能会在不经意间被调低。在采取更深入的措施之前,请确保调高设备音量以及相关应用的音量(如果适用),然后检查是否能听到声音。
软件问题
有时软件问题需要通过长按电源按钮 10 秒钟来强制重启设备。如果这不能解决问题,请继续阅读下一节。
扬声器损坏
有时扬声器本身可能会损坏。如果前面的步骤没有解决问题,那么扬声器损坏可能是原因。可以使用 本指南 更换扬声器。
设备无法连接底座
设备已连接到键盘或其他配件,但连接的设备无法正常工作。
底座接口脏污
你应该做的第一件事是检查底座接口是否需要清理。你可以用针或牙签清洁底座接口。在清洁时,请小心不要损坏接口内部的连接器。
配件本身故障
如果接口看起来很干净,问题可能出在连接的设备上。你可以尝试连接其他配件,看看它们是否工作,从而进行判断。如果其他配件工作正常,那么很可能是原先的那个配件出了问题。
底座接口损坏
如果接口仍然无法工作,你可以尝试更换接口本身,如 本指南 所示。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 942
