跳转到主内容
Acer Iconia Tab A500 无法开机
无论你做什么,平板电脑就是无法开机。
按住电源按钮
如果这无法解决问题,请尝试以下选项。
电池电量耗尽/电池没电
平板电脑无法启动的一个常见原因是电池没电,特别是如果它最近没有使用过的话。首先尝试将其插入电脑或交流电源适配器进行充电。如果这样无效,则必须更换电池。
电源开关损坏
导致平板电脑无响应的另一个原因可能是电源开关本身损坏。首先确保它安装到位,然后检查布线和连接。如果电线断了,或者按钮缺失,那么你可能需要进行更换
显示屏故障
可能是因为显示屏损坏或故障导致设备看似没反应。如果电池没有问题,那么可能是显示屏坏了,必须进行更换。如果你的显示屏似乎卡住了,请参考下方关于启动画面卡死的章节。请务必提前检查所有其他选项。
逻辑板故障
如果上述原因都不是导致平板电脑无响应的原因,那么逻辑板本身可能已经损坏。首先检查从显示屏到逻辑板的所有线缆和连接。如果它们连接正确,但平板电脑仍然没有反应,那么你可能需要更换逻辑板。
显示屏卡在 Acer 标志启动画面
就像蓝屏死机,只不过画面上是一个可爱的机器人。
硬件重置
尝试进行硬件重置,看看能否解决问题。该按钮位于平板电脑右下角靠近 USB 接口的一个针孔内。
尝试恢复出厂设置
警告:此操作将清除你平板电脑上的所有个人信息、所有存储的联系人以及你安装的任何程序。
  1. 关闭平板电脑。
  2. 按住“调高音量”按钮。
  3. 在按住“调高音量”按钮的同时,按住电源按钮 3 秒钟,然后松开。继续按住“调高音量”按钮。
  4. 一旦平板电脑振动,在继续按住“调高音量”按钮的同时,反复开关触摸屏锁定开关。
  5. 当屏幕左上角出现“Erasing Userdata...”(正在清除用户数据...)消息时,松开“调高音量”按钮并停止拨动触摸屏锁定开关。
  6. 恢复出厂设置完成后,平板电脑将加载到欢迎屏幕。
  7. 你的恢复出厂设置已完成。现在按照屏幕上的步骤设置你的平板电脑。
Acer Iconia Tab A500 无法播放声音
平板电脑无法播放任何声音或某些特定声音。
按下音量按钮
使用平板电脑侧面的音量按钮调大音量。
关闭静音
确保平板电脑未处于静音状态。开启静音会禁用所有类型的声音。
检查你的设置
确认你的设置允许播放某些声音。某些设置仅允许平板电脑播放特定类型的声音,例如通知、MP3 或其他媒体形式。根据设置方式的不同,所有类型的声音都可能被禁用。
音量按钮损坏
音量按钮有可能卡住或完全无法工作。如果音量按钮卡住,可能会导致音量一直处于调低状态。如果音量按钮完全没有反应,那么按下按钮时平板电脑将不会响应,你可能需要更换音量按钮。
扬声器损坏
如果以上方法都无法解决问题,可能是平板电脑内部的扬声器出现故障,需要进行更换
按钮失灵
无论你按多少次,按钮就是没反应。
按钮缺失
如果按钮明显缺失,则需要进行更换。
连接损坏或不良
有时布线或连接可能会中断或损坏。在这种情况下,首先确保按钮安装到位,然后检查布线。如果按钮缺失,或布线不良,则必须进行更换。
按钮卡住
可能是按钮被卡住了。如果是这种情况,尝试反复按下按钮以使其恢复,或者确保它们位于正确的位置。如果这样无效,你可能需要更换失灵的按钮。
电池续航时间过短
平板电脑的电池续航时间太短,远低于标称的 8 小时性能时长。
同时运行过多应用程序
你可能同时运行了太多应用程序,导致电池消耗更多电量并更快耗尽。有些应用程序比其他应用程序更耗电。例如,在平板电脑上播放电影比查看电子邮件更耗电。所运行应用程序的类型是决定电池续航时间的一个因素。
电池没电
原因可能是电池没电。将其插入适配器并确保其正在充电。如果不充电,则可能是电池故障。
电池故障
电池可能是坏的。如果其他方法都无效,则电池很可能需要进行更换
Ethan
于04/08/14注册
320 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 名成员
创作了108篇指南
22条评论
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - 回复 分享
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - 回复 分享
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - 回复 分享
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - 回复 分享
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 41
总计 155,612
