跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏响应问题
触摸屏在触摸时过于敏感或无响应
设备卡顿
平板电脑可能因为同时运行了太多程序而出现卡顿。尝试对平板电脑进行强制重启以解决此问题。如果这无法解决问题,请尝试恢复出厂设置。
屏幕保护膜干扰
如果你在平板电脑上贴了屏幕保护膜,它可能会干扰触摸屏的响应。尝试拆下屏幕保护膜后再使用触摸屏。如果你的保护膜导致了问题,可以尝试更换其他品牌的屏幕保护膜。
触摸屏灵敏度过低
触摸屏的灵敏度可能太低,导致其无响应。尝试进入平板电脑设置并调高灵敏度。
粘合剂失效
用于将外屏和内屏固定在一起的粘合剂正在失效,导致触摸屏变得不稳定或无响应。可能需要更换屏幕来修复此问题。请参阅我们的 屏幕更换指南
设备无法启动
按下电源按钮后屏幕无响应
电量耗尽
确保你的平板电脑电量超过 5% 以便启动。将平板电脑连接至充电线至少 20 分钟,然后再按压电源按钮。
电池故障
电池可能存在问题,可能需要更换。请参阅我们的 电池更换指南
电池连接线松动
连接到主板的内部电池连接线可能松动了。拆下外壳并拔下从电池连接到主板的电池连接线。重新插好并尝试启动平板电脑。
电池无法充电
连接充电器时没有设备正在充电的指示
充电线未完全插入
确保充电线已完全连接到平板电脑,以便正常充电。
电源适配器和电源线不匹配
确保你尝试使用购买设备时随附的电源适配器和电源线进行充电。尝试使用其他充电线给平板电脑充电可能会导致设备无法正常充电。
电源适配器和电源线故障
电源适配器或电源线可能存在问题,导致设备无法充电。尝试使用专用于 Acer Iconia Tab A200 的新电源适配器。
电池故障
设备的电池可能存在故障,需要更换。请参阅我们的 电池更换指南
充电组件故障
设备上的充电组件可能存在问题,导致无法充电。请参阅我们的 直流电源接口更换指南
设备卡死
按下电源按钮后,设备停留在加载界面
软件/启动问题
启动软件可能存在问题。尝试对平板电脑进行强制重启。如果仍然卡住,请执行恢复出厂设置。
音频失真
设备扬声器或耳机播放的声音听起来失真
扬声器/耳机播放声音失真,但蓝牙设备播放正常
如果通过设备扬声器或耳机播放声音时失真,但通过蓝牙设备播放时正常,则可能是软件问题导致了音频失真。尝试执行恢复出厂设置以纠正此问题。
音频插孔故障
音频插孔组件可能存在问题。音频插孔连接在主板上,需要更换主板。请参阅我们的 主板更换指南
没有声音
扬声器或耳机没有声音播放
声音已静音
设备声音可能已静音。确保外部静音开关未开启。同时进入设置,确保设备在设置中未被静音。
音量处于最低设置
设备的音量可能没有调到足够听见的大小。尝试使用外部按钮将音量调至合适的水平。
音频插孔故障
WiFi 无法连接或重新连接
设备无法连接或重新连接到 WiFi 网络
WiFi 网络不可用
WiFi 网络可能无法连接。尝试刷新可用网络列表。
平板电脑可能处于飞行模式
请确保设备未处于飞行模式。如果处于飞行模式,请进入设备设置并关闭飞行模式,因为这可能会干扰设备连接互联网。
WiFi 连接未开启
请确保设备上的 WiFi 功能已开启。如果未开启此功能,你将无法连接到互联网。
Jaimie Payne
于03/06/16注册
477 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 的会员
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
It says error code 104
theojean08 - 回复 分享
My tablet keeps giving an error code 104
theojean08 - 回复 分享
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - 回复 分享
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - 回复 分享
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
nherrera66 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 3
过去 30 天: 24
总计 2,544
