跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
即使在充满电的情况下,你的平板电脑也无法开机。
电池电量耗尽
在拆开设备之前,请确保电池已充满电。如果已经充满,请继续往下看。
直接插在墙上充电仍无法开机
尝试将平板电脑直接插在墙上的插座充电。如果仍然无法开机,则设备内部的连接可能有故障。你将需要拆下后盖并检查布线。如果所有布线均正常,请继续往下看。
电池续航时间差
如果设备仍然无法开机,电池很可能已损坏,需要按照 本指南 进行更换。
电池续航时间极短
电池续航时间短于制造商的规定。
运行程序过多
后台可能运行了过多程序,导致电池续航时间缩短。尝试关闭未使用的程序,看看是否能延长电池续航时间。
电池故障
电池可能已损坏,需要按照 本指南 进行更换。
音频插孔无声音或声音失真
你的平板电脑运行正常,看似一切正常,但当你插入耳机或扬声器时,却没有声音。
耳机或扬声器故障
虽然可能性不大,但请尝试使用另一副耳机或扬声器连接平板电脑,以便从一开始就排除此问题来源。
音频插孔故障
音频插孔损坏是导致此问题最可能的原因,需要按照本指南进行更换。
摄像头无法启动
当你选择相机应用程序时,摄像头无法启动
操作系统错误
可能是操作系统错误导致你的摄像头无法初始化。尝试重启平板电脑并重新打开该应用程序。
摄像头故障
很有可能平板电脑中的摄像头已损坏,需要按照本指南进行更换。
内置扬声器无声音/声音失真
音量已关闭
确保扬声器音量已调大,以便你能听到声音。
已连接到蓝牙源
确保设备没有连接到外部蓝牙源。
内置扬声器故障
如果你的平板电脑扬声器仍然没有声音(或声音失真),则很可能是内置扬声器损坏,需要按照 本指南 进行更换。
触摸屏无响应
你的平板电脑无法识别前面板上的触摸输入。
触摸屏故障
触摸屏可能已损坏。如果是这种情况,则需要按照本指南更换屏幕。
逻辑板故障
如果更换屏幕后问题依然存在,则需要 按照本指南 更换逻辑板。
Phillip Keavey
于03/17/15注册
319 声望
创作了2篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G1
2 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Cannot enable wifi
Leon Griffin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 22
总计 2,912
