跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Acer Iconia B1-710 设备无法开机:
如果 Acer Iconia B1-710 无法开机,可能是由多种原因引起的,例如电池损坏、显示屏故障或逻辑板损坏。首先,如果电池电量耗尽,你可以尝试将 Acer Iconia B1-710 连接到电脑、交流电源适配器或其他适配器,看看是否有反应。其次,你需要检查显示屏。如果显示屏正常工作,那么问题很可能与设备的逻辑板有关。请阅读以下详细信息,以确保你已正确检查了每一个项目。
Iconia B1-710 电池无法充电
当你的平板电脑无法开机时,首先要做的是检查电池。如果平板电脑有一段时间没用,电池可能已经耗尽。将平板电脑连接到交流电源适配器或电脑上或许能解决问题。平板电脑会识别出它已连接到电源。如果平板电脑无法充电且没有任何反应,那么必须更换一块新电池。
显示屏
有时 Acer Iconia B1-710 运行正常,但屏幕上没有任何显示。
逻辑板损坏
如果电池和显示屏都没有问题,你应该检查逻辑板。必要时,你应该更换一块新的逻辑板。
音频失真
音频失真是指信号电平过高,导致组件无法正常处理,从而引发大部分信号丢失的问题。这种改变会导致声音刺耳、失真。
音频失真的迹象包括:
要确定音频失真的症状,你应该尝试导致该问题的常见情况,其中两个主要问题是:
*噪声:你在任何东西(视频、音乐和语音信号)中都能听到噪声,噪声会导致声音质量变差。
*语音失真:这通常是指影响语音本身的任何问题。
解决方法:
调低音量——这能解决问题吗?如果你在所有声音中都遇到失真,你的扬声器可能已损坏。如果你播放某些声音正常,而另一些声音失真,那可能不是扬声器的问题,而是你正在使用的特定文件或应用程序的问题。尝试调低该应用程序内的音量,看看是否有帮助。
触摸屏
你的 Acer Iconia B1-710 功能可能运行完美,但由于显示屏故障导致无法看到内容。例如,触摸屏可能因为损坏而无法正常工作。因此,可能是显示屏组件损坏,需要进行更换。
屏幕闪烁/故障
屏幕闪烁是 Acer Iconia B1-710 的常见问题,有一些解决方案,例如,如果你遇到屏幕闪烁,你应该进入设置,选择辅助功能,然后选择负色。此外,另一个解决屏幕闪烁的方法是进行硬重置。
电池问题
如果你的平板电脑(Acer Iconia B1-710)开始出现充电问题,或者充电时间过长(整天),你应该尝试更换电源供电设备并使用不同的墙壁插座。如果这样无效,尝试进行硬件重置:只需用一个细小的物体(如回形针)按压平板电脑底部的凹槽重置按钮即可。此外,你应该检查充电器是否能正常工作,必要时进行更换。最后,如果以上方法均无效,则更换一块新电池。
Richard
于02/07/17注册
36,284 声望
创作了11篇指南
1条评论
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 35
总计 2,132
