跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频无法工作
你的平板电脑本应发出声音时却没有声音。
已插入耳机
如果耳机已插入设备,扬声器会自动关闭。只需断开耳机连接即可重新启用扬声器。
设备音量已静音/过低
检查设备音量设置是否已静音或处于最低设置。根据需要调大音量即可。
扬声器损坏
在极少数情况下,平板电脑的扬声器可能已经损坏,需要更换才能使设备的音频功能恢复正常。
电源或音量按钮失灵
电源按钮或音量按钮无法正常工作。
按钮粘滞
按压按钮时的感觉可能有所不同。这可能是由于开关内部或执行器(你按压的部分)周围有残留物积聚所致。在极少数情况下,这也可能是开关弹簧失效导致的,可能需要更换。
平板电脑未开机
如果平板电脑未开机,音量按钮将无法使用。如果属于这种情况,按住电源按钮应能开启平板电脑。
设备无法开机
无论你做什么,都无法让平板电脑开机。
平板电脑电量耗尽
你的平板电脑可能没有充满电。Acer Iconia A1-830 应该随附有一个电池充电器,但任何 micro USB 充电器应该都可以使用。要为设备充电,将 USB 线大的一端滑入电池充电器主体。然后将电源连接器连接到平板电脑,并将交流适配器端插入任何交流电源插座。应该会有一些迹象表明电池已开始充电。通常屏幕背光会亮起,屏幕上会显示指示电池当前状态的图标。
充电器故障
如果你怀疑平板电脑在连接到 USB 充电适配器时没有充电,请确保适配器插入的插座工作正常。如果你确定 USB 充电适配器已插入可工作的插座,且平板电脑仍然没有充电,请尝试在插座上使用另一个兼容的 USB 充电适配器。如果你的设备现在可以使用新适配器充电,则原先的适配器很可能已损坏。
电池故障
如果你将充电线连接到平板电脑,并且有迹象表明电池“想要充电”,但平板电脑仍然无法开机,则电池可能已损坏,或者退化到无法使用的程度。要绝对确定是否如此,请按照以下步骤操作:
  1. 确保你使用的是可工作的交流电源插座,最好是墙壁插座。
  2. 确保你使用的充电适配器工作正常且与平板电脑兼容(检查电压和电流额定值)。
  3. 将平板电脑插入充电适配器。
  4. 接下来,将适配器插入交流电源插座。
  5. 观察插入时平板电脑的行为:
    • 如果屏幕闪烁一下,但随即又关闭,则屏幕内部没有损坏,但主板或电池可能已损坏。
    • 如果屏幕亮起并显示 Acer 标志,则表示电池正在充电。
    • 如果没有任何迹象表明有反应,则问题可能出在屏幕本身。
    • 在正常情况下,充电后平板电脑应会变暖。这表明电池功能正常且正在充电。
主板故障
如果你确定充电适配器工作正常,但由于没有充电迹象而无法确定电池状况,则可能是平板电脑的内部主板需要更换。
屏幕灵敏度问题
当我尝试触摸设备屏幕时,几乎没有或完全没有反应。
屏幕或触摸数字化层损坏
如果设备的屏幕损坏,跟踪手指移动的触摸数字化层很可能也已损坏。你很可能需要更换设备的屏幕和触摸数字化层。
即使玻璃屏幕没有损坏,设备的触摸数字化层也可能损坏。关闭设备电源,检查屏幕表面下方是否有裂纹。如果发现此类裂纹,则触摸数字化层已损坏,需要更换。
屏幕冻结
你的屏幕可能因为冻结而对触摸没有反应。
关闭设备电源,等待 30 秒后再重新开机。屏幕应该会亮起并解除冻结。你的设备现在应该可以再次响应触摸了。
设备运行缓慢
你的平板电脑运行速度比平时慢。
存储空间已满
要查看可用存储空间的大小,请进入 设置 > 存储。
如果存储空间已满,你可以删除媒体文件或将其移至 SD 卡以释放存储空间。
你也可以卸载应用程序以恢复存储空间。
进入 设置 > 应用,点击你要卸载的应用程序,最后点击 卸载。
运行的应用过多
你可能运行了太多的应用程序,导致设备运行迟缓。
要查看正在运行的应用程序,请进入 设置 > 应用 并滑动到 正在运行。
要停止正在运行的应用程序,请点击你要停止的应用,然后点击 停止。
Matt Champagne
于10/20/15注册
458 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 的会员
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 名成员
创作了60篇指南
9条评论
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - 回复 分享
same here man
mnmmacd - 回复 分享
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - 回复 分享
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 4,430
