跳转到主内容
设备无法开机
按下电源按钮后,屏幕保持黑暗,散热风扇也不转动。
设备过热
笔记本电脑可能因过热而无法开机,或者在启动时立即关机。如果设备放置在床或软家具等容易积热的表面上,请将其移至桌面并等待冷却。如果设备仍然无法开机,请小心地使用压缩空气清洁其散热风扇和通风口。
电源适配器故障
确保电源适配器已正确插入电源插座和笔记本电脑。如果设备在插入电源的情况下仍无法开机,则电源适配器可能已损坏。请考虑购买一个新的充电器。
电池故障
如果笔记本电脑仅依靠电池供电,请连接电源适配器以确保不是因为电池没电。如果设备仅在插入电源时才能开机,则说明电池有故障。请参考此指南更换电池。
主板故障
Chromebook 的主板包含内存条和 CPU 等组件,可以看作是计算机的骨干。更换主板是一个昂贵且耗时的过程,因此在采取此步骤前,请确保已经排查了上面列出的其他潜在原因。如果在尝试上述修复方法后问题依然存在,则原因可能是 CPU 或内存条故障。无论哪个组件导致笔记本电脑无法开机,由于这两个组件都焊在主板上,因此都需要更换主板。请参考此指南更换主板。
键盘无响应
按键“发粘”、缺失或损坏。
按键发粘
当按键下方积聚了食物残渣等碎屑时,按键就会发粘。如果某个按键因下方有异物而感觉难以按下,用压缩空气清理按键下方可能会解决此问题。此 YouTube 指南 展示了如何拆卸按键进行彻底清洁。
按键缺失
如果有按键缺失,请考虑更换按键。无需更换整个键盘。
按键损坏
单个按键可以更换,因此如果有任何按键损坏,请考虑更换它们。
键盘连接器松动
如果按键下方没有杂物但仍然没有响应,则问题可能是键盘和主板之间的连接松动。此 YouTube 指南 展示了如何接触键盘连接器并检查是否连接松动。
键盘故障
如果在确保没有连接松动或按键发粘的问题后,问题依然存在,那么罪魁祸首可能是键盘故障。在更换键盘之前,请检查其他潜在原因,因为更换键盘是一项昂贵且难度较高的工作。此 YouTube 指南 展示了如何更换笔记本电脑的键盘。
触控板无响应
触控板反应迟钝或无响应。
手指/触控板油腻
触控板是一个敏感组件,但并不总能检测到手指滑动。如果触控板油腻或潮湿,请用超细纤维布擦拭干净。此外,使用触控板时请避免戴手套或连指手套,因为戴手套时手指滑动不易被检测到。
触控板连接器松动
如果触控板完全没有响应,连接主板和触控板的连接器可能已经松动。请参考 此指南 检查连接是否松动。
触控板故障
如果排查了其他潜在原因后触控板仍然无响应,则它可能已经损坏,需要更换。此指南 展示了如何更换触控板。
电源适配器未接地
第三方电源适配器通常没有接地引脚。在这种情况下,接地电平可能会剧烈波动,这会干扰触控板的识别。如果触控板在电池供电时工作正常,但在插入电源时变得无响应,则说明是此问题。请弃用该电源适配器并更换带有接地引脚的电源适配器,或者在充电时不使用笔记本电脑。
无声音或声音失真
没有声音播放或声音失真。
设备处于静音状态
检查设备是否已静音。为此,请按键盘顶部的静音按钮,或导航至屏幕右下角的音频设置。如果设备未静音但仍没有声音播放,则可能需要更换扬声器。
扬声器故障
与其他笔记本电脑不同,Acer Chromebook C740 没有可供下载更新的扬声器驱动单元。因此,声音失真仅由硬件问题而非软件问题引起。可能需要更换扬声器。
摄像头无法工作
摄像头未被检测到或无法拍摄视频/录音。
摄像头断开连接
Chrome OS 没有摄像头的“禁用”功能,因此如果组件无法工作,它可能是物理连接断开或出现故障。要检查连接是否松动,请拆下液晶屏幕及其周围的中框。
摄像头损坏
如果摄像头物理连接正常但无法拍摄视频或音频,则说明它已损坏,需要更换。
屏幕全部或部分处于黑暗状态
整个屏幕或单个像素处于黑暗状态。
设备处于睡眠状态
按电源按钮唤醒计算机。如果屏幕仍然黑暗,请按住电源按钮五秒钟以强制关机。等待 5-10 秒后再按电源按钮。如果问题仍然存在,一个可能的原因是电池没电。
设备没有电
笔记本电脑可能电量耗尽,需要充电。在开启设备之前先插入电源适配器,检查是否是因为电池没电。如果笔记本电脑有一段时间没有使用,则可能需要充电 5-10 分钟才能开机。
亮度调低
笔记本电脑实际上可能已经开机,但屏幕调暗了,导致设备看起来像是“没电”了。确保显示屏亮度没有调低。要增加屏幕亮度,请反复按下键盘最顶层从右侧数第五个按键。
显示模式不正确
Acer Chromebook C740 提供将笔记本电脑屏幕显示或镜像到其他显示器的功能。如果笔记本电脑屏幕是黑的但设备已开机,它可能正在显示到另一台显示器上。要更改显示模式,请按“6”和“7”键上方的显示按钮,以循环切换可用选项。
坏点/液晶屏幕故障
屏幕部分区域出现变色或暗点是坏点的好迹象,这些坏点通常呈长条状。确认设备是否有坏点的一个好方法是访问一个具有多色配色方案的网站;变色点表示像素故障,而完全黑暗的点则表明是坏点。无论是哪种情况,都强烈预示着该设备的液晶屏幕有故障。请考虑参考 此指南 更换液晶屏幕。
Flor De La Rosa
于04/25/17注册
914 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 37
总计 4,715
