跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 运行缓慢
网页运行缓慢,计算机处理出现延迟。
扩展程序过多
一般的 Chromebook 用户会使用许多扩展程序。例如 Grammarly 和 Honey。然而,如果扩展程序过多,可能会导致 Chromebook 的运行速度低于预期。你可以进入 Chrome 浏览器,选择“更多工具”,然后点击“扩展程序”选项卡来删除不使用的程序。
有后台应用程序在运行
在使用电脑时,可能有一些应用程序在不知情的情况下运行。这会占用处理能力,导致计算机处理速度变慢。你可以将它们关闭,让电脑运行得更流畅。
有待更新的软件
如果需要软件更新,性能可能会变慢。你可以检查操作系统是否有需要的更新。你还可以检查驱动程序是否需要更新,以修复任何安全漏洞并使你的电脑能兼容各种应用程序。
Chromebook 无法开机
笔记本电脑没有任何通电迹象。
电池故障
电池续航时间会随着时间的推移而缩短。这取决于你的使用频率、受热程度以及电池质量。久而久之,电池电量会下降得很快,这时就需要更换电池。要测试电池是否故障,请插上电源适配器,观察指示灯是否亮起。如果灯亮了,说明电池有故障。需要对其进行 更换
电源适配器故障
如果电源适配器有故障,电脑的充电可能会出现问题。电压可能过高或过低。如果不更换,可能会损坏你的电脑。如果指示灯不亮,说明电源适配器故障。你可能需要考虑购买一个新的适配器。
键盘按键卡住
键盘上的按键无法工作或看起来已损坏。
按键脏污
当按键无法按压时,可能是按键下有杂物或其他东西卡住了。液体进入也可能导致按键粘连。你可以将其擦拭干净,在看起来足够清洁后,将按键重新装回并进行测试。
按键缺失
如果键盘上的任何按键丢失,你可以购买替换按键。
触摸板反应不灵敏
触摸板对任何移动或点击都没有反应。
键盘触摸板已被禁用
有些笔记本电脑会有禁用触摸板的快捷键。这通常是为了防止在打字时误触。如果触摸板被禁用,你可以重新启用它。
触摸板驱动程序过时
触摸板驱动程序用于告诉计算机你想点击哪里。你可以检查驱动程序是否为最新版本,以确保其正常使用。
触摸板故障
触摸板已损坏或无法工作,需要进行 更换
摄像头无法启动
应用程序无法让你开启摄像头。
设置中已禁用
摄像头无法启动可能是因为设置阻止了它。你可以在设置中重新开启以启用它,这样摄像头就能再次使用了。
防病毒软件可能阻止了摄像头的使用
出于安全考虑,一些防病毒软件可能会屏蔽你的摄像头。有时是因为默认设置导致了屏蔽,也有可能是因为它检测到了恶意软件。
Christopher Trinidad
于09/01/21注册
316 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 的会员
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 704
