跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕显示异常
你的 Acer Chromebook CP5-471-C0EX 的显示屏没有任何显示。
屏幕已亮但无显示
将设备关机后再重新开机。如果屏幕仍然没有显示,请同时按住“电源按钮”和“重启按钮”(键盘左上角数起的第四个按钮),直到设备关机并重启。重复此步骤,直到设备重启后显示蓝屏。
蓝屏
这种情况通常可以通过简单的电脑重启来解决,方法是按住“Esc + 刷新 + 电源按钮”。以这种方式操作对系统造成损害的可能性最小。你也可以手动关机并再次开机来进行重启;不过,这种方法可能会产生负面影响,包括损坏系统。
屏幕无法点亮
首先,按下键盘右上角的“电源按钮”,确认设备是否已开机。如果屏幕仍然没有显示或者设备无法开机,可能是没电了。将设备连接充电器进行充电,然后再尝试开机。
音频失真
你在使用电脑听声音时遇到问题。
音量过大或过小。
音量无法调节
点击屏幕右下角的任务栏。在菜单中,尝试使用滑块调节音量。如果你使用的是扬声器或耳机,请确保已选择正确的音频输出设备。
耳机故障
确保你的耳机已稳妥插入。如果你无法插入耳机,请换另一副完好的耳机试试。如果问题依旧,你可以尝试关闭笔记本电脑,插入耳机,然后再重新开机。这样可以让笔记本电脑重新扫描音频设备。如果在此步骤后仍然无法连接耳机,则可能是音频插孔松动了。
音频失真
检查并确保音频驱动程序已更新。确保已通过声音设置和声音功能键开启了声音。最后,检查扬声器孔内是否有碎屑阻挡了声音。
电脑无法开机
笔记本电脑无法启动,或没有任何通电迹象。
充电器故障
确保设备已充足电,并且充电器功能正常。尝试对笔记本电脑进行强制重启。为此,请按住“电源按钮” 30 秒。
充电口松动
检查充电器是否已完全插入,包括连接 Chromebook 的一端和连接墙壁插座的一端。将充电器从笔记本电脑和墙壁插座上拔下。将 AC 电源适配器重新插入墙壁插座和笔记本电脑的充电口,感受一下接口是否有松动。如果接口感觉松动,可能需要进行更换。
触控板操作卡顿
笔记本电脑的触控板出现卡顿,手指无法顺畅滑动。
鼠标灵敏度设置过低
进入系统设置,打开设备设置选项卡,然后打开触控板设置。更改触摸板灵敏度可能有助于解决鼠标移动困难的问题。
触控板驱动程序过时
如果问题仍然存在,可能是驱动程序的问题。要访问驱动程序,请在开始菜单中搜索“驱动程序管理器”,点击“鼠标和其他指针设备”的下拉菜单,点击触控板以打开其设置,进入“驱动程序”选项卡,然后点击“更新驱动程序”。如果更新驱动程序后问题依旧,你可能需要更换触控板。
设备过热
当你工作时,电脑会无故随机关机,没有任何提示。
通风口或风扇积灰
如果通风口或风扇中积聚了过多的灰尘或其他物质,会导致电脑过热。要解决此问题,请使用压缩空气除尘器小心地吹掉通风口和风扇上的灰尘。可能还需要用棉签蘸取酒精溶液清理风扇叶片。在使用溶液时,请注意不要损坏脆弱的风扇叶片。
导热硅脂不足
你的笔记本电脑散热器与处理器之间的接触可能不够紧密。这通常是由导热硅脂不足引起的。要解决此问题,请彻底清除旧的导热硅脂,然后在处理器正中央点上一滴新的导热硅脂。轻轻将散热器推回原位,并拧紧螺丝以固定散热器。
Aida mohamed
于02/08/22注册
186 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 的会员
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 18
过去 30 天: 28
总计 917
