跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW 故障排除
Chromebook 无法开机
按下或按住电源按钮时,Chromebook 没有任何反应。
电池没电
如果按下或按住电源按钮时 Chromebook 无法开机,可能是电池没电了。要解决此问题,请将充电器插到可正常工作的插座上,然后将其连接至 Chromebook。
如果连接后 Chromebook 仍然无法充电,你将需要更换电池。
设备过热
如果 Chromebook 底部摸起来很烫,则说明设备过热。设备过热可能是因为同时运行的应用程序过多,或散热风扇中有灰尘导致。请拔下 Chromebook 的充电器,让它静置约半小时,或者直到摸起来不再发热为止。待其冷却后,尝试重新启动 Chromebook。如果问题依旧,请尝试清理散热风扇上的灰尘。
电源故障
如果 Chromebook 无法开机,可能是发生了电源故障。通过硬重置通常可以修复此类问题。请确保设备已完全关机。同时按住重置按钮和电源按钮。此操作不会让 Chromebook 恢复出厂设置,设备上的所有文件都会保留。
电源按钮失灵
如果你的 Chromebook 在充电且未过热的情况下,按下或按住电源按钮仍无法开机,则可能是电源按钮失灵。作为最后的手段,你可能需要更换电源按钮。
主板故障
Chromebook 的主板可能已损坏。如果主板上有明显的损坏部件,或闻到烧焦的味道,则说明你的主板需要更换。请参考我们的主板更换指南。
屏幕卡死
点击或触摸屏幕时,屏幕没有响应。
设备过热
如果 Chromebook 底部摸起来很烫,则说明设备过热。设备过热会导致屏幕无响应。导致设备过热最常见的原因是散热风扇积灰,或打开的应用程序过多。首先,尝试关闭所有正在运行的应用程序。然后,尝试清理散热风扇上的灰尘并拔下充电器。让设备静置半小时,或直到摸起来不再发热为止。待其冷却后,重新启动 Chromebook。
软件错误
如果 Chromebook 屏幕无响应,可能是因为第三方软件导致系统卡死。某些应用程序执行的操作可能是 Chromebook 无法识别的。请更新 Chromebook 上安装的所有第三方软件。
电脑病毒
如果 Chromebook 屏幕无响应,可能是感染了电脑病毒。请确保 Chromebook 上的所有杀毒软件均为最新版本。
无法连接 Wi-Fi
Chromebook 无法连接 Wi-Fi。
重启 Chromebook
如果你的 Chromebook 无法连接 Wi-Fi,首先应尝试关闭电脑后再重新开启。关闭电脑后,请等待至少 30 秒再重新启动,然后再次尝试连接 Wi-Fi。
网络问题
如果 Chromebook 无法连接 Wi-Fi,可能是网络有问题。请拔下调制解调器和路由器的电源,等待一分钟后再插回。等待两分钟后再次尝试。如果问题依然存在,请尝试通过以太网线将 Chromebook 连接到路由器。这将能帮你判断是否是路由器的 Wi-Fi 出现了问题。
Wi-Fi 设置不正确
如果 Chromebook 无法连接 Wi-Fi,可能是设置有误。请前往“设置”中的 Wi-Fi 页面。尝试关闭 Wi-Fi 再重新开启,然后再次尝试连接网络。
声音无法播放
Chromebook 的声音无法播放。
重启 Chromebook
如果 Chromebook 声音无法播放,首先应尝试关闭电脑后再重新开启。等待至少 30 秒后再重新启动 Chromebook。开启后,请再次尝试播放声音。
已静音
如果声音无法播放,可能是因为设备已静音。请点击屏幕右下角的时间,通过滑块调节音量。然后再次尝试播放声音。
已接入音频设备
如果声音无法播放,可能是因为连接了扬声器或耳机。请确保 Chromebook 上没有插入任何音频设备,然后再次尝试播放声音。
扬声器损坏
如果 Chromebook 声音无法播放,可能是扬声器损坏。作为最后的手段,请参考我们的扬声器更换指南。
电池没电
Chromebook 插上电源后无法充电。
插座故障
如果 Chromebook 无法充电,可能是你使用的插座坏了。请尝试使用房间内另一个插座。如果 Chromebook 在接入其他插座时可以充电,则说明 Chromebook 或充电器本身没有问题。
充电器损坏
如果 Chromebook 无法充电,可能是充电器损坏。请检查整条充电线是否有破损、凹痕和/或磨损的地方。如果发现上述情况,则说明充电器可能有故障。你应该在线订购或前往商店购买一个替换充电器。
电池损坏
如果 Chromebook 无法充电,可能是电池损坏。作为最后的手段,请参阅我们的电池更换指南。
devon
于01/13/20注册
104 声望
创作了0篇指南
2条评论
My chrome book turns on but the screen doesn’t turn on at all. I’ve tried everything. Hard reset, charged it all night. Nothing seems to be working. I can’t buy a new one as I am a high school student. Is there anything else I can try?
Brittany Snyder - 回复 分享
My Acer Chrome turns on but it want let me click on anything
Terrion Dubose - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 1,160
