跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Acer Chromebook CB315-414-P8FZ 无法开机,以下故障排除指南或许能帮助你诊断原因。
需要硬重置
  • 拔下电源适配器。
  • 按住电源按钮的同时,按住刷新键(通常是顶行第四个键)。
  • 松开两个按键。
重新连接电源适配器后,尝试开启 Chromebook。
电池需要重置
  • 从墙壁插座和 Chromebook 上拔下充电器。
  • 将充电器重新连接到 Chromebook 后,再将其插回墙壁插座。
  • 让设备至少充电半小时。
  • 再次尝试开机。
电池需要重新连接
  • 断开充电器并关闭 Chromebook。
  • 拆下固定底盖的螺丝,然后轻轻撬开底盖。
  • 小心地将电池连接器从主板上断开。
  • 为了耗尽残留电量,长按电源按钮 30 秒。
  • 装回底盖并拧紧螺丝,然后重新连接电池。
插入充电器后,尝试开启 Chromebook。
需要恢复出厂设置/强力清洗 (Powerwash)
如果你能进入登录界面,可以考虑通过恢复出厂设置将 Chromebook 还原至初始配置。
  • 注意:设备上所有本地保存的数据都将被删除。
Charlize Jaques
于02/20/25注册
409 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 33
总计 332
