跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
笔记本电脑没有反应,无法开机
设备未连接电源
将 Chromebook 的充电线插入通电的插座。如果充电指示灯亮起但笔记本电脑无法启动,请尝试将电脑恢复到之前还能正常使用时的日期。如果笔记本电脑完全无法启动,请检查连接是否稳固,并让其充电 15-30 分钟。如果笔记本电脑无法充电或以下步骤无效,你可能需要联系制造商。
电池故障
如果笔记本电脑长时间未使用,可能会因为电池没电或电池故障而无响应。拔掉所有额外的外围设备,将充电器插入插座来测试电池。充电指示灯应该亮起;如果没有亮,请检查连接是否稳固。如果电池无法充电,可能需要更换。点击此处查看我们的电池更换指南。
主板故障
如果电源供电正常且风扇在转动,但设备仍无法开机,你可能需要更换主板。点击此处查看我们的主板更换指南。
黑屏/显示错误
设备可能处于睡眠状态,请按住电源按钮开启设备。如果笔记本电脑有电但屏幕没有显示,可能是屏幕亮度太低。反复按下 F7 键确保已调高亮度。如果屏幕出现花屏,你的 Chromebook 可能存在坏点。这通常预示着 LED 屏幕出现故障。如果问题仍然存在,可能需要更换屏幕。
键盘物理按键失灵
键盘上的按键无法正常工作、卡住或丢失。
按键卡住
如果按键无法按下,可能是按键下方有异物导致其无法正常工作。小心地拆下按键,清理导致其失灵的异物。确保键盘区域完全清洁,然后小心地将按键装回原位。
按键缺失
如果按键已从键盘上脱落且找不到,则需要更换按键。在进行更换之前,请确保该区域清洁。点击此处查看我们的按键更换指南。
笔记本电脑无声音
笔记本电脑无法播放音频和声音。
静音状态
点击你的账户照片,使用音量滑动条调整音量,确保没有静音。如果不是静音,点击音量滑动条旁边的右箭头,更改声音输出来源。如果这样无效,请拔下连接 Chromebook 的任何音频设备并测试声音。如果问题依然存在,你可能需要重置你的 Chromebook或恢复你的 Chromebook。
扬声器故障
如果重置 Chromebook 后声音仍无法正常工作,你可能需要更换扬声器。点击此处查看我们的扬声器更换指南。
触摸板无响应
用户触摸触摸板时,光标没有移动。
软件损坏
如果触摸板对触摸无响应,可能是 Chrome OS 软件损坏。尝试卸载并重新安装 Chrome OS。
触摸板故障
如果重新安装软件后触摸板依然无响应,则可能是触摸板故障。点击此处查看我们的更换指南。
adamhendrix
于09/26/17注册
279 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - 回复 分享
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - 回复 分享
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - 回复 分享
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
R M. - 回复 分享
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 4,379
