跳转到主内容
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
无论你怎么操作,笔记本电脑都无法开机。
笔记本电脑保持关机状态
将你的 Chromebook 插入电源插座,检查充电指示灯是否亮起。如果亮起,尝试将 Chromebook 恢复到之前的某个时间点。如果不亮,请先确保充电器连接的是一个正常的电源插座。确保充电线已牢固连接到 Chromebook 上。为设备充电至少 30 分钟。如果尝试上述步骤后问题依旧,请尝试重置 Chromebook 或联系你的 Chromebook 制造商。
电池电量耗尽/电池损坏
可能是电池损坏导致无法开机。如果笔记本电脑有一段时间没用了,可能是电池电量耗尽所致。将充电器连接到笔记本电脑并插上电源。笔记本电脑侧面的电池充电指示灯应该会亮起,表示电池正在充电。如果它不充电,则可能需要更换电池。
屏幕破裂/无显示
屏幕破裂可能会让笔记本电脑看起来像是无法工作,即使这并不是实际的问题所在。将耳朵贴近笔记本电脑底部,听一下散热风扇是否在转动。如果风扇在转,那么你的屏幕可能已经破裂或损坏,需要进行更换。
系统错误或无响应
系统死机或对用户输入无响应。
键盘无响应
检查键盘是否正确连接到主板(需要拆机)。拔下键盘的排线并重新插回主板。如果问题仍然存在,则需要更换键盘组件。在键盘上洒入饮料或使用任何液体清洁键盘都可能导致键盘无响应,这将需要更换该部件。
鼠标无法移动。
触摸板可能会被临时禁用,有时也可能是误触导致的。尝试按下键盘上的 fn + F7 键重新启用触摸板。如果其他功能都正常,唯独触摸板无响应,则可能需要更换该部件。
声音无法播放
首先确保声音没有被静音。音量控制位于状态区域,即账户头像所在的位置。将音量滑块调节到你想要的音量。拔掉耳机或扬声器等任何音频设备。如果执行上述步骤后仍然没有声音,请尝试重启你的 Chromebook。如果重置 Chromebook 后问题依然存在,请考虑更换声卡和/或联系你的 Chromebook 制造商。
摄像头无法工作
如果你的摄像头无法工作,或者你看到了“找不到摄像头”的消息,请先关闭 Chromebook,然后再重新启动。你也可以打开另一个使用摄像头的应用程序,看看它是否能正常工作。如果能工作,请卸载那个摄像头无法工作的应用程序并重新安装。如果尝试这些步骤后问题依旧,请联系你的 Chromebook 制造商。
Chromebook 死机和/或运行缓慢
如果你的 Chromebook 持续长时间死机、运行缓慢或无响应,请关闭 Chromebook 后再重新开启。然后检查是否有可用的更新。如果问题依然存在,请尝试重置你的 Chromebook 或将其恢复到之前的某个时间点。
系统更新导致错误或无法下载。
首先尝试重启你的 Chromebook。如果你正在使用移动数据连接上网,请改用 Wi-Fi 或以太网连接。如果问题依然存在,请尝试重置你的 Chromebook 或将其恢复到之前的某个时间点。
无法连接到互联网
在账户头像出现的状态区域,检查 Wi-Fi 的状态图标。如果是开启的,点击它并选择一个网络进行连接。如果显示为“x”表示已关闭,将其打开,你的 Chromebook 会自动搜索可用网络。如果你仍然无法连接到互联网,或者无论怎么操作 Wi-Fi 图标始终处于关闭状态,那么你的无线网卡可能需要更换。
SSD 错误
你收到了系统文件损坏和/或缺少操作系统的错误提示。
未找到操作系统
通常情况下,这是一个由软件而非实际硬件引起的错误。此错误可以通过运行 ChromeOS 修复程序来修复操作系统。如果之后问题仍然存在,或者系统修复程序无法找到主驱动器,说明 SSD 已发生故障,需要进行更换。请联系你的 Chromebook 制造商。
lott
于01/20/16注册
323 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
Chromebook crashes and/or is very slow
This Chromebook is a few years old and it crashes periodically without any obvious cause; Powerwash does not correct the problem. It also gets hung up a lot, most often when opening a .zip file of any size.
Teddy Pierce - 回复 分享
Mine was doing same thing. I had to do reset to original defaults under advanced settings. Then, manually deleted all cookies from all websites I've visited under advanced settings - privacy - click content settings button - under cookies, click all "cookies and site data" - then, click on "x" aligned with each site listed that you want to delete. Powerwash won't delete these for you.
halemarie123 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 36
总计 5,876
