跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
按下电源按钮后,系统操作指示灯不亮。
充电口或充电器故障
如果你的充电指示灯不亮,且按下电源按钮后设备无法开机,则很可能是充电口故障。要确定故障原因,请使用万用表测试充电器插头的电压。
如果你已执行上述测试,发现插头没有电压,请从 Acer 官网购买新的充电器进行更换。
电源按钮故障
如果充电指示灯亮起,但设备无法开机,则很可能是电源按钮/开关故障。在 Acer Chromebook 上,电源开关是键盘的一部分,需要更换键盘。
屏幕闪烁或黑屏
屏幕没有显示像素,但电源指示灯显示计算机正在运行。
驱动程序问题
如果你遇到屏幕时而闪烁、时而停止,且不时随机出现该情况,或者显示屏上出现不应有的颜色,则可能是驱动程序出现了问题。这需要更新,你可以在 Acer 的社区网站上找到相关资源。
显示屏硬件问题
在确认计算机已开机并运行且未处于睡眠模式,但显示屏仍无法正常工作后,问题很可能是硬件故障。
下一步是进入开发者模式以查看问题所在。如果仍无法解决问题,则说明是显示屏本身的问题,可以参考本指南来更换屏幕。
触摸板无响应
与触摸板交互时未检测到用户输入。
软件/Chrome 操作系统问题
要修复无响应的触摸板,应首先进入设置,然后进入触摸板,并关闭以下功能:点击以单击、触摸板加速,以及触摸板速度。
这可能使其恢复正常工作。此外,Chromebook 操作系统中的简单错误通常也会导致触摸板无法工作,因此进行硬重置可能有助于修复此问题。你可以按住电源按钮,同时按下电源按钮和重置按钮来重新启动设备。
触摸板残留物
灰尘是导致触摸板失去响应的重要因素。清洁触摸板的一个简单方法是用软布擦拭,以清除灰尘和污垢等不需要的颗粒。之后,使用压缩空气喷入触摸板的缝隙中,这应该能清除下方的杂物。
设备无法充电
插入充电器后,电池指示灯不亮。
电池故障
如果设备仅在连接充电器时运行,而拔掉充电器后很快就会断电,则原因很可能是电池没电。要更换电池,请使用此维修指南进行拆卸和更换。
充电器故障
如果设备之前靠电池供电运行,而现在插入充电器后无法启动,则很可能是充电器坏了。
使用过程中屏幕关闭
Chromebook 倾向于随机关机。
散热风扇连接问题
在设备关机前,手感是否发热且风扇没有声音?散热风扇可能因电机烧毁或风扇插头连接松动而无法转动。
这会导致设备因过热而随机关机。如果风扇插头连接正常,请使用本指南拆卸并更换散热风扇。
散热片残留物
你的风扇是否大部分时间都在全速运转或发出奇怪的声音?散热片风扇可能积满了灰尘,或者叶片被异物卡住,导致风扇阻力增大。
用压缩空气清除风扇上的灰尘,并目测散热片是否有物理阻塞。如果问题仍然存在,请按照我们的维修指南拆下散热片并重新涂抹导热膏。
Fabian Sanchez
于02/10/22注册
247 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 的会员
GCC-PEE-S22S1G2
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 36
总计 619
