跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 运行缓慢
Chromebook 对操作(如点击或滚动)的响应可能很慢,或者对任何操作都完全没有反应。
设备内存已满
当 Chromebook 的内存已满时,可能难以启动新进程。Chromebook 将无法在没有空闲内存的情况下加载新进程。要清除系统内存,请按住电源按钮几秒钟。这将关闭所有正在运行的应用程序和进程,并完全关闭计算机。下次启动 Chromebook 时,内存应该会被清除。
操作系统版本过旧/不稳定
当 Chromebook 运行的是过旧或不稳定的操作系统版本时,某些操作可能无法正常运行。你应该做的第一件事是检查 Chromebook 当前运行的是哪个版本的 Chrome OS(操作系统)。要进行检查,你需要先点击你的帐户头像。接下来点击“设置”按钮。在“设置”下方应该有一个“菜单”按钮(三条横线),点击该按钮。向下滚动并点击“关于 Chrome OS”,然后点击“详细的构建信息”。在“频道”一词旁边,你应该能看到你正在使用的 Chrome OS 版本(稳定版 Stable、测试版 Beta 或开发者版 Dev)。
  1. 如果你使用的是测试版 (Beta) 或开发者版 (Dev),你应该切换到稳定版 (Stable)。为此,点击“更改频道”。这应该会为你提供选择“稳定版”的选项。点击“稳定版”后,点击“更改频道并执行 Powerwash”。这将卸载你当前的 Chrome OS 版本,并在 Chromebook 上安装最新的稳定版 Chrome OS。更新安装完成后,点击“重启并执行 Powerwash”。这将完成更新。你需要再次登录你的 Google 帐户。
  2. 如果你已经在稳定版上,你可能需要更新 Chrome OS。要检查当前的稳定版操作系统,请点击“设置”(齿轮图标)。接下来点击“菜单”(三条横线)。最后,在“Google Chrome OS”下点击“检查更新”。系统将自动搜索软件更新。如果发现更新,它将自动下载。要完成更新,请点击帐户头像附近的向上箭头。点击该箭头后,点击“重启以更新”。这将重启 Chromebook 并安装新的更新。
Chromebook 无法连接至辅助显示屏
将 HDMI 线插入电视后,Chromebook 无法连接至辅助屏幕。
HDMI 线缆故障
确保 HDMI 线缆已牢固连接到 Chromebook 的 HDMI 输出端口和电视的 HDMI 输入端口。如果 HDMI 线缆已连接到 Chromebook 和电视,但没有弹出显示管理窗口,那么 HDMI 线缆可能已损坏。用其他设备测试该 HDMI 线缆,以确保是线缆本身的问题。如果是这样,你需要更换 HDMI 线缆。如果 HDMI 线缆在其他设备上工作正常,请查看“HDMI 端口故障”部分以获取更多信息。
HDMI 端口故障
确保 HDMI 线缆已牢固连接到 Chromebook 的 HDMI 输出端口和电视的 HDMI 输入端口。如果你的 HDMI 线缆在其他设备上工作正常,但在 Chromebook 和电视上无法工作,那么你的 Chromebook 或电视上的 HDMI 端口可能存在故障。尝试用其他设备测试这些 HDMI 端口。请尝试以下步骤:
  1. 用你的 HDMI 线缆将电视连接到另一个设备。如果不工作,说明电视的 HDMI 端口已损坏。如果能工作,请继续测试 Chromebook 的 HDMI 端口。
  2. 用你的 HDMI 线缆将 Chromebook 连接到另一台电视或其他设备。如果 Chromebook 无法连接,则说明 Chromebook 的 HDMI 端口已损坏。
如果 Chromebook 的 HDMI 端口损坏,请考虑按照以下步骤更换 HDMI 端口:
  1. 首先,你需要用螺丝刀拧下 Chromebook 底部的所有螺丝。将螺丝放在一旁的安全位置,以免丢失。
  2. 用橡胶撬片轻轻撬开笔记本电脑的后盖,以免刮伤。
  3. 拧下电池侧面的两颗螺丝,拆下电池。然后,断开主板上的连接器,小心取出电池。这样做是为了避免对其他组件造成电气损坏并防止受伤。
  4. 从 Chromebook 中拆下主板。请查看关于如何更换 主板 的步骤。
  5. 找到 HDMI 端口。
  6. 使用焊接工具套件中的焊锡拆除工具,小心地将旧的 HDMI 端口从主板上拆下。
  7. 拆下后,将替换用的 HDMI 端口放置到位。
  8. 将新的 HDMI 端口焊接固定。
  9. 将主板重新装回 Chromebook。
  10. 按步骤 1、2 和 3 的相反顺序重新组装 Chromebook。
Chromebook 无法充电
Chromebook 对充电器输入没有反应。
电池电量完全耗尽
Chromebook 的一个常见问题是,如果它们长期保持在 0% 电量,电池可能会完全耗尽。当电池完全耗尽时,它可能无法再次充电。解决此问题最简单的方法是更换电池。新电池可以在 此处 购买。
电源适配器故障
确保设备已充满电或已插上电源适配器。如果上述情况均已满足,但屏幕仍然无法启动,那么充电适配器可能已损坏。你需要 购买一个新的充电适配器,该适配器应适用于你的 Acer Chromebook C720-2827。你也可以联系 Acer。他们可以根据其维修和更换政策来维修或更换设备。
Chromebook 启动时停留在黑屏状态
Chromebook 屏幕在启动时完全无响应/卡在黑屏界面。
硬件问题
对你的 Chromebook 执行硬重置。这将恢复你的 Chromebook 并消除维持嵌入式控制器 (EC) 运行的涓流电荷。硬重置会切断 EC 的所有电源。操作步骤如下:
  1. 关闭你的 Chromebook。
  2. 同时按下刷新键 + 电源按钮。
电池连接不当
如果电池连接不当,Chromebook 可能无法获得所需的电源。有关如何取出电池并重新安装的说明,请阅读我们的电池更换指南 此处。
Chromebook 无线连接强度随机下降
Chromebook 无线连接效果不佳,导致互联网连接速度缓慢。
路由器 WiFi 信号不佳
如果同一网络上的多台设备都遇到 WiFi 连接不佳的情况,则问题可能出在路由器上。首先应尝试重启路由器和调制解调器。如果无效,请按照路由器/调制解调器随附手册中的故障排除步骤进行操作。
电量不足
如果无线连接仅在 Chromebook 电量不足时变弱,则你可能需要为 Chromebook 充电。对于许多类型的技术设备,当设备电量不足时,其性能会下降。Chromebook 也是如此,所以当你注意到电量低时无线连接变差,可能是时候给 Chromebook 充电了。
vangjel kutulla
于10/20/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G6, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S5G6
3 名成员
创作了96篇指南
4条评论
my chromebook attaches to the hdmi cord to my Samsung TV BUT all I get is the opening page on the chromebook, no matter which page the chromebook actually shows
margotholtzman@yahoo.com - 回复 分享
HDMI display only works when when lid is closed so cannot use keypad…
Tom Friesen - 回复 分享
no chrome browser showing
Angel Lopez Chacon - 回复 分享
chromebook freezes if I close lid it will work again for maybe a minute
bobhunter913 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 36
总计 11,844
