跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑过热并随后强制关机
只要笔记本电脑过热(风扇排气口附近),它就会随机关机并彻底停止工作。
散热风扇机械故障
由于金属散热器格栅前堆积了异物,电脑往往会过热。要解决此问题,请用蘸有酒精的棉签小心地清洁散热风扇,或使用压缩空气除尘罐吹掉通风口和散热风扇上的灰尘。
(我们将在稍后插入一个散热风扇更换指南)
通风口堵塞
导致此问题的一个可能原因是表面不平整,这会阻碍笔记本电脑的空气流通,从而导致热量积聚,最终引起设备过热。将笔记本电脑放在平坦的表面上使用,或使用散热垫/垫高笔记本电脑,即可轻松避免此问题。
Chromebook 设备无法开机
Chromebook 可能无法识别电池,或者可能需要更换电池。充电器也可能存在问题。
警告:在执行每一步操作时,请务必确保 Chromebook 已彻底关机。
充电器损坏
充电器可能已损坏,导致无法给电池充电。或者电源插座本身可能已损坏,无法为电池充电。
电池连接断开
有时电池没有正确安装在插孔中,这种情况下最好将其取出并重新正确安装。
电池故障
也有可能是电池本身故障,这种情况下你需要将其更换。
摄像头无法工作(摄像头可见度低)
摄像头无法工作?请尝试以下可能的解决方案。
摄像头已关闭
摄像头可能没有开启。此外,请尝试用 Hangouts 等其他应用程序打开它。
镜头脏污/损坏
有时灰尘可能会进入摄像头。请尝试用镜头清洁布轻轻擦拭。
软件故障
注意:在进行此操作前,请确保已备份所有内容。
这将把笔记本电脑重置为出现任何问题之前的原始状态。
有关完整步骤,请参考 Google 支持网站:
https://support.google.com/chromebook/an...
USB 端口故障
笔记本电脑无法识别通过 USB 端口连接的设备。
USB 端口无法工作
有时 USB 端口中可能会从机箱或背包里积聚灰尘和其他碎屑。端口内积聚过多的碎屑会阻挡 USB 接口之间的连接器,导致其无法识别你尝试连接的设备。
端口脏污
USB 端口有时会积聚灰尘或棉絮,这会阻碍其正常工作。
以下网站演示了如何安全地清洁你的端口:
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
电脑未更新
有时,安装在 Acer 电脑上的当前固件存在漏洞,可能导致电脑无法识别 USB 扫描仪。
请检查更新。如果有可用的更新,请重启电脑并进行更新。
键盘无法工作
按键无响应/损坏
键盘下方脏污
在笔记本电脑的日常使用中,难免会遇到碎屑和各种杂物进入键盘下方的情况。清洁键盘是解决键盘下方脏污的良好开端。
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
传感器损坏
Chromebook 按键起作用的原因在于按键下方的小型灵敏传感器。由于频繁使用,传感器可能会损坏,需要进行调整或更换。
电脑中毒
浏览互联网时,有时会面临感染病毒或其他恶意软件的风险。有时这些病毒会针对电脑的特定部件,例如键盘。如果你无法清除病毒,可能需要进行恢复出厂设置。
Jessica Beckford
于02/12/18注册
536 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 35
总计 3,915
