跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
文件打开和移动缓慢
电脑打开和运行文件速度缓慢
硬盘碎片过多
在 Windows 系统中,依次打开“控制面板”>“系统和安全”>“管理工具”>“计算机管理”>“磁盘管理”来打开磁盘管理工具。在此处,点击“碎片整理”选项。
硬盘老化
如果电脑无法启动进入操作系统,并卡在 BIOS 界面,说明硬盘可能因长期使用而老化。关闭电脑并拆卸硬盘,然后开启笔记本电脑并感受驱动器是否有振动。如果没有振动,则需要更换硬盘。
笔记本电脑无法充电
你的电脑总是电量不足,需要补充电力!
电源适配器故障
确保电源适配器已插好,且充电指示灯亮起。如果适配器已插入但指示灯未亮,则适配器存在故障。请考虑购买新的适配器。
电池故障
如果适配器指示灯亮起,请确保适配器已连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑仅在连接适配器时才能启动,且无论充电多久都无法使用电池供电,说明电池存在故障,需要更换。
电脑无法完全启动
电脑在启动时崩溃
主板缺陷
如果更换了电池和电源适配器后电脑仍无法启动,问题很可能出在主板上,需要更换主板。
操作系统损坏
有时,负责电脑基本运行的软件会遇到故障或问题,导致无法正常运行,进而无法启动电脑。通过对操作系统进行全新安装可以解决此问题。
电脑应用程序失败或运行缓慢
电脑无法运行程序,或者运行得极其卡顿!
RAM 故障
如果电脑在刚启动时运行正常,但性能随着时间推移逐渐下降,则问题很可能是 RAM 故障,需要进行更换。
恶意软件占用资源
有时电脑会感染恶意软件,占用你试图运行的程序所需的操作系统资源。通过运行杀毒扫描,你或许能够发现并清除这些恶意软件,从而恢复电脑运行速度。
无法连接到互联网
即使附近有接入点,电脑也无法连接到互联网
路由器故障
调制解调器和路由器经常会出现随机的小故障和程序错误,导致无法正常工作,只需快速重置这些设备即可轻松解决。只需从调制解调器/路由器上拔下电源线,等待几秒钟后再插回即可。如果仍然无法连接,问题可能在于 Wi-Fi 控制器。
Wi-Fi 控制器故障
由于 Chromebook 没有以太网端口,请使用 USB 转以太网适配器将电脑直接连接到调制解调器。如果可以通过以太网正常连接,则问题可能出在 Wi-Fi 控制器上,可能需要更换。
Josh Rowell
于10/10/17注册
146 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 35
总计 793
