跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑过热/无法降温
当你的电脑处于开机状态时,温度比平时更高。
散热风扇故障
如果你的散热风扇出现故障,请参考 本指南 使用新的风扇进行更换。
通风口堵塞
使用 Phillips 螺丝刀打开 Chromebook 的底盖。拧下 Chromebook 电池对侧的那颗螺丝。拧下后,小心地撬开底盖。接下来,清理散热风扇本身及其通风口/进气口周围的所有灰尘或碎屑。你可以使用除尘罐来清洁这些组件。清理完成后,将底盖装回 Chromebook 底部,并将螺丝拧紧。
电池无法充电
当你的外接电源连接到正常的电源插座时,电脑无法接收到任何电力。
电池故障
请按照 我们的指南 小心地拆下电池并更换为新电池。
外接电源故障
如果电源线无法为你的 Chromebook 充电,请尝试使用另一根电源线,看看是否原电源线有问题。如果仍无法解决,也可以尝试将电源线插入不同的电源插座。
电脑无法连接网络
你的电脑在进行无线联网时遇到困难。
无线路由器设置
尝试检查无线路由器的设置,确认路由器的 DHCP 服务是否已开启。此外,请检查 Chromebook 的网络设置,确认其是否使用了 DHCP。你可以通过点击 Chromebook 屏幕右下角的账户头像来进入这些设置。然后点击“设置”并找到“网络”部分。
无线信号超出范围
如果你的无线信号较弱,尝试靠近无线路由器以获得更好的信号。
无线网卡已关闭
尝试按压 Fn + F11 键以开启无线网卡。
无线网卡故障
请按照 我们的指南 更换无线网卡。
屏幕无法显示
电脑已开机,但屏幕上没有任何显示。
亮度设置
尝试按压 Fn + F7 键,看看是否亮度设置过低。如果你使用的是外接显示器,尝试调高其亮度设置。
外接显示器
尝试断开 Chromebook 上连接的所有外接显示器,检查屏幕信号是否被错误地发送到了外接显示器上。
操作系统/电脑无法启动
电脑已开机,但无法通过 BIOS 界面。
硬盘故障
请按照 我们的更换指南 更换硬盘。
引导文件损坏
尝试通过 Chrome 网上应用店中的“Chromebook 恢复工具”应用重新安装操作系统;你可以在另一台运行 Google Chrome 的笔记本电脑或 Chromebook 上执行此操作。将一个至少 4 GB 的 USB 闪存盘插入那台笔记本电脑。运行“恢复工具”应用,按照提示操作,并确保准确输入你故障设备的型号。工具完成后弹出 USB 闪存盘,然后打开故障的 Chromebook。按住 Esc + Fn + F3 键不放,同时按电源按钮,进入恢复界面,在提示时插入 USB 闪存盘并按照说明操作。
Alan Bennett
于09/28/17注册
88 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G6
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Anyone know how to swap out or connect all flex cables from the lcd main flex cable on acer chromebook - C710 I’ve been trying to finish repairing this PC since summer I can’t find any help. Just one cable I can’t find an connection for. Please Help. Thanks.
Anthony Williams - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 789
