跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕闪烁
使用时显示屏随机闪烁。
连接松动/更换背光
屏幕是否仅在移动电脑时才会闪烁?如果是,则可能是屏幕连接松动,需要更换。请查看我们的 屏幕更换指南获取更换屏幕的操作说明。
软件问题
如果即使不移动电脑屏幕也会闪烁,请尝试以管理员身份注销,并以访客身份登录。如果屏幕不再闪烁,则可能需要更新 Intel 显示驱动程序。如果你最近在设备上安装了 Crouton,这可能是问题的根源。要更新显示驱动程序,请按 Ctrl + Alt + T 进入设备的 crosh shell。这相当于其他计算机的命令提示符或终端。在 crosh shell 中输入以下命令:
sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties
sudo add-apt-repository https://download.01.org/gfx/ubuntu/14.04...
wget --no-check-certificate https://download.01.org/gfx/RPM-GPG-KEY-... -O - | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
硬件问题
如果以访客身份登录后屏幕仍然闪烁,请联系 Acer 维修中心。
随机关机
电脑在使用过程中随机关机。
电池没电
首先,通过连接电源并充满电,确保电池不是因为没电而关机。
电池故障
如果电池无法充电,请参阅下方的电池无法充电故障排除说明。
SSD 问题
如果固态硬盘 (SSD) 损坏或无法正常工作,也可能导致系统随机关机。尝试 更换 SSD,看看能否解决随机关机的问题。
系统过热
如果电脑不断随机关机,可能是系统过热。发生这种情况时,系统会自动关机以防烧毁。系统过热可能是因为散热风扇损坏,无法冷却系统并防止过热。尝试 更换散热风扇,看看能否解决随机关机的问题。
运动传感器故障
Chromebook 旨在感知盖子是否打开并自动开启。当你按下电源按钮但未检测到移动时,电脑会立即关机。这可能表明运动传感器有故障。请联系 Acer 维修中心更换运动传感器。
软件问题
如果以上方法都无效,请尝试通过启用开发者模式来重置你的 Chromebook。这将使你的设备恢复到出厂原始设置。
首先将所有信息保存到 Google 云端硬盘、iCloud 或其他存储设备中。**启用开发者模式会将设备恢复到出厂原始设置,所有未保存的信息都将丢失。**
开启 Chromebook。
进入恢复模式后,按 Ctrl + D。(请注意,进入恢复模式后不会有操作提示。)按下 Ctrl + D 后,电脑会要求你确认是否要还原到原始状态并启用开发者模式。选择“是”。
现在,你必须在有或没有 Chrome OS 配置的情况下访问超级用户 shell:
要配置 Chrome OS,请按 Ctrl + Alt + F2。出现提示时输入用户名 chronos。然后使用 sudo bash 成为超级用户。
如果你已经配置了 Chrome OS,请按 Ctrl + Alt + T 打开 crosh 窗口。在命令窗口中输入 shell。然后使用 sudo bash 成为超级用户。
硬件问题
如果重启电脑仍无法解决问题,请联系 Acer 维修中心,因为这可能是硬件问题。
电池无法充电
当我将充电器插到笔记本电脑上时,电池无法充电。
充电连接松动
如果电池无法充电,可能是从充电口(充电器连接设备处)到电源插座(充电器插入墙壁处)之间的线路连接松动。确保充电器或任何转接线已完全插入 Chromebook 的充电口和墙上的电源插座。
电源插座故障
如果你使用的电源插座无法工作,电池自然无法充电。要检查电源插座是否故障,可以将其他设备插入同一个插座,看该设备是否能正常工作。如果测试设备也无法工作,则说明插座故障,你需要使用正常的电源插座为电池充电。
充电器损坏
如果电池无法充电,可能是充电器本身损坏。要检查充电器是否损坏,请尝试用同一个充电器为另一台设备充电。如果该设备也无法充电,则说明充电器已损坏,你需要更换正常的充电器来为电池充电。
软件错误
如果电池无法充电,且确认电源插座和充电器都没有问题,那么可能是软件错误导致电池无法充电。要修复软件错误,必须进行恢复出厂设置。要恢复出厂设置,首先必须注销 Chromebook。注销后,按住 Ctrl + Alt + Shift + r。输入组合键后,点击屏幕上出现的“重启”选项。在重启选项框中,点击“重置”。登录并按照屏幕上的说明进行操作。设备完成恢复出厂设置后,再次尝试为电池充电。
电池损坏
如果电池仍然无法充电,则很可能是电池故障或损坏。需要更换电池才能使设备恢复充电。请参考 电池更换指南 获取如何更换电池的帮助。
键盘失灵
无论我按什么键或按多少次,键盘都没有反应。
粘滞键
你的电脑可能开启了粘滞键,这可能会锁定键盘。连续按五次左侧 Shift 键以调出粘滞键窗口。点击“否”按钮以将其禁用。
软件错误
你的电脑可能存在与设置相关的问题。点击桌面角落的开始菜单,前往个人资料图标并注销账户。尝试在登录界面登录访客账户,检查键盘是否正常工作。如果键盘仍然无法工作,你可能需要强制重置电脑。为此,长按电源按钮直到所有指示灯熄灭。
键盘排线松动或损坏
如果键盘仍然无法工作,它可能已经从原位松脱。此外,键盘可能已损坏,需要更换。如果键盘仍有问题,请联系 Acer 维修中心。
触摸板失灵
无论我怎么移动手指或点击触摸板,屏幕上的光标都没有移动。
触摸板故障或损坏
如果设备的触摸板无响应,则触摸板本身可能已损坏,需要更换。请查看我们的 触摸板维修指南获取更换触摸板的操作说明。
软件错误
按键盘上的 Esc 键至少十次。如果无效,你可能需要登录访客账户。按键盘上的开始键,使用箭头键导航到个人资料图标并按回车键。使用箭头键选择你的访客账户并检查键盘。如果这不起作用,尝试重置电脑。为此,长按电源按钮直到指示灯熄灭。
如果以上方法都无效,恢复出厂设置应该可以修复触摸板。恢复出厂设置会将电脑恢复到初始状态。执行此操作前请确保备份数据,因为这会清除所有数据。备份数据后,按键盘上的开始键并导航到设置图标。前往设置页面底部并选择“高级”。在“Powerwash”部分,选择 Powerwash。当弹出窗口时,选择“重启”并使用你的 Google 账户登录。按照屏幕上的步骤完成恢复出厂设置。
Sakiynah Howard
于10/17/17注册
1,024 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2017 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G3
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Screen details are upside down. What do i do?
mary Bingham - 回复 分享
My screen is upside down. What should i do???
i charge my new battery the percentage is still the same stuck on 1% and it works when my charger is plugged in but when i unplugged it the screen automatically turns off idk how to fix that
John Guiab - 回复 分享
My screen is black. The power light is on. The mouse is on.
tsoupal - 回复 分享
Hey, might u have some insight— my screen is black, both blue lights are on… help
Rach
Rachel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 33
总计 9,630
