跳转到主内容
电池故障
笔记本电脑连接充电器时无法充电。
插座故障
首先,请确认问题出在设备本身,而不是插座。尝试将充电器插入另一个插座,看看第一个插座是否无法工作。你也可以检查一下插座是否有电。
充电器故障
如果插座没问题,那么可能是你的充电器需要更换了。尝试使用另一个充电器为笔记本电脑充电,看看能否充入电量。你也可以将该充电器插入类似的设备,看看第二个设备是否无法充电。如果充电器无法给两个设备充电,或者笔记本电脑能用其他充电器充电,请更换原装充电器。
电池故障
如果插座和充电器都不是问题所在,那么很可能是电池本身无法保持电量。为了修复笔记本电脑,可能需要更换电池。你可以在这里找到电池更换指南。
触摸板无响应
使用触摸板时,光标不移动或无法点击项目。
触控板脏污
触控板上的污垢可能会使笔记本电脑更难感应到你的触摸。首先擦掉触控板上的任何碎屑或污渍,看看是否能改善触控板的性能。使用软布(如屏幕擦拭布),并在布上倒入一些异丙醇。然后继续用布擦拭触控板,直到所有碎屑都被清除。在触控板边缘下方滑动一张蘸有异丙醇的薄卡片(如名片),有助于清除触控板下的任何杂物。
设置异常
如果触控板仍然没有响应,请尝试关闭并重新启动笔记本电脑以恢复设置。为此,请按住电源按钮,直到笔记本电脑完全关闭。如果这不起作用,请同时按住刷新键和电源按钮 20 秒,看看是否能解决问题。
触控板故障
如果这些方法都无法解决问题,则可能需要更换触控板。你可以在这里找到更换指南。
音频失真或缺失
通过电脑扬声器或耳机播放音频时,声音失真或没有声音。
耳机插孔松动
如果扬声器能正常播放音频,但耳机没有声音,请先换一对耳机,以确保问题出在笔记本电脑上。如果音频仍然缺失或失真,可能是耳机插孔故障导致的。检查插孔以确保其安装牢固。
 扬声器驱动单元故障
如果一个或两个扬声器都没有声音,音频驱动可能已损坏。请检查你的网络连接,驱动应会自动更新。重新启动笔记本电脑也有助于纠正此问题。如果这些建议都不起作用,问题很可能是扬声器损坏了。
扬声器损坏
如果扬声器仍然无法发声,说明它们可能已损坏,需要更换。你可以在这里找到更换指南。
摄像头无法工作
摄像头无法响应或无法开启。
设置异常
摄像头无法工作可能是由于笔记本电脑设置不兼容导致的。首先关闭摄像头应用程序。接下来,通过点击屏幕右下角的时间区域并选择“登出”>“关机”来关闭设备电源。然后按下电源按钮重新开启。最后,重新打开你正在使用的摄像头应用程序。如果仍然无法工作,请参考下一步。
摄像头应用程序故障
摄像头故障也可能是由于你正在使用的应用程序有问题导致的。请确保已授予该应用程序使用摄像头的权限。然后,检查摄像头在其他应用程序中是否能工作。如果它在一个应用中能用,但在另一个应用中不能用,建议卸载摄像头无法工作的应用:点击屏幕角落的启动器向上箭头,右键点击该应用,然后选择“卸载”或“从 Chrome 中移除”。然后你可以重新安装该应用。
蓝牙无法连接
蓝牙设备无法连接到笔记本电脑,或者连接频繁断开。
蓝牙超出范围
查看设备的用户手册,了解其最大蓝牙范围。找到这个距离后,检查你的设备是否离得太远。如果是,将其移近设备,看看蓝牙现在是否可以工作。将两个设备远离其他电子产品也有助于改善蓝牙信号。
蓝牙连接微弱
连接效果不佳可能是由于设置异常导致的。首先关闭笔记本电脑上的蓝牙,然后再重新开启。按住笔记本电脑的电源按钮,直到它完全关闭。然后重新开启笔记本电脑并尝试连接蓝牙。关闭其他不使用的应用程序也可以改善连接。
蓝牙设备错误
检查设备是否已充电,并且其 PIN 码是否已正确输入到笔记本电脑中。然后按照设备的规格说明关闭并重新开启你的蓝牙设备,看看它是否能连接到笔记本电脑。如果这些建议都不起作用,请查看该设备的页面以获取进一步的维修说明。
键盘无响应
键盘按键无法输入字符、卡住或重复输入字符。
账户问题
你使用的账户可能在笔记本电脑的键盘上出现了问题。如果所有按键都无法输入,请登录另一个账户或使用访客账户。如果你能在另一个账户中输入,请删除出现故障的账户并重新添加。如果这不起作用,或者主账户无法使用,请重置笔记本电脑。
笔记本电脑设置不正确
恢复设置的一种方法是对笔记本电脑进行强制重置。要执行强制重置,请先关闭笔记本电脑。按住刷新键,然后按下电源键。同时按住这两个键 10 秒钟,然后松开刷新键,接着松开电源键。如果笔记本电脑没有自动重启,请再次按下电源键。
键盘脏污
如果一个或多个按键无法工作,可能是由于灰尘和碎屑堆积造成的。要解决此问题,请关闭计算机并清洁按键。可以用毛巾或毛巾布蘸取 70% 的异丙醇擦拭单个按键。要进行更彻底的清洁,你需要拆卸按键。你可以在这里找到按键拆卸指南。将脏污的按键浸泡在酒精类清洁剂中,并使用压缩空气喷吹键盘上按键下方的区域以清除碎屑,或者使用镊子清除单个颗粒。
Sadie Brown
于10/25/21注册
1,012 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 名成员
创作了84篇指南
3条评论
I accidentally plugged my charger into the headphone jack and it completely turned off and won’t turn on or do anything. What happened?
Nick - 回复 分享
idk how about pluging it in to your charger or rining it to a tech repair shop
Albert Einstein - 回复 分享
btw how do i enter proffesional repair mode
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 22
总计 2,101
